Mais bien sûr avec plaisir mon cher
voilà chose faite
Merci de toujours t’occuper aussi bien de nous …
Peux-tu faire des captures d’écran de tes commandes jMQTT action et info concernant tes « announce » ?
Merci de cette excellente idée Jeandhom
Et biensur merci Salviaf ![]()
Voici les impressions écran de ma config d’un module shelly 2.5 :
Le module :
Le topic dans le plugin :
La commande :
Et son resultat vide après test (meme si on voit deja ca dans la cellule valeur ci -dessus) :
Si je clique sur save dans le module, sans rien modifier a la config :
la commande fonctionne (quelque temps) :
Strange non ?
As-tu une commande action avec en topic
shellies/shelly2.5_volet_bureau/command
et valeur
announce
Ah non je n’ai pas ce type de commande, toutes les commandes actions que j’ai créées concernent les mouvements des volets
Les commandes (info) announce, comme celle en exemple en impression écran, sont remontées automatiquement
PS : Pour le moment (depuis mon test d’hier) mes modules ont l’info de announce qui remonte. Wait and see !
Cette commande action te permettra de remonter manuellement l’info « announce » et vérifier si cela fonctionne.
Pour te tenir informé pour la forme, j’ai les commandes info announce qui tiennent bon pour le moment, j’éditerais (oui ça me reprend
) ce message pour te tenir informé de l’évolution, mais ça semble sentir plutôt bon !
Tu risques de me revoir sur ton post de l’automatisation de MAJ firmware
Ajoute cette commande action, elle te permettra de voir si les announces remontent bien.
Ca remonte bien, donc étrangement (mais heureusement
) mes commandes announce remontent correctement maintenant
Merci de ta patience et de ton aide
