Shelly RGBW2 - barre led blanche
Je viens d’installer un module shelly RGBW2 afin de commander deux barre de led blanche d’un aquarium.
Tout fonctionne depuis l’appli Shelly… heureusement.
J’ai ajouté ce module sur Jeedom et l’ai paramétré en type RGBW Blanc.
on/off fonctionne bien
statut fonctionne bien
luminosité ne fonctionne pas
pas de retour de la consommation
Quelqu’un a t’il une idée ?
merci
Lorsque je fait bouger la luminosité sur le slider voici la commande affiché dans le log :
[2020-01-22 14:36:30][DEBUG] : Call : http://192.168.2.180/white/1?white=22
d’apres la doc sur shelly la commande devrait être
http://192.168.0.50/white/0?brightness=70 Will set an intensity of 70%.
comment remplacer le white= par brightness= ?
En vous remerciant
En attendant une future prise en charge du slider et un affichage de la consommation par le plugin Shelly j’ai pu ajouté ce module au plugin JMQTT afin d’avoir les commandes et infos désirées.
Pour la commande c’est corrigé.
Par contre pour l’info de brightness, tu pourrais copier le fichier status.json du rgbw2 en mode blanc que je vois ce qu’il y a dedans ?
Voici le fichier status :
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"LeTous","ip":"192.168.2.180","rssi":-77},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"17:39","serial":68,"has_update":false,"mac":"ECFABC6F8269","mode":"white","input":0,"lights":[{"ison":false,"mode":"white","brightness":50,"power":0.00,"overpower":false},{"ison":true,"mode":"white","brightness":65,"power":36.38,"overpower":false},{"ison":false,"mode":"white","brightness":50,"power":0.00,"overpower":false},{"ison":true,"mode":"white","brightness":65,"power":36.38,"overpower":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true},{"power":36.38,"is_valid":true},{"power":0.00,"is_valid":true},{"power":36.38,"is_valid":true}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20191216-090536/v1.5.7@c30657ba","old_version":"20191216-090536/v1.5.7@c30657ba"},"ram_total":50064,"ram_free":35844,"fs_size":233681,"fs_free":160891,"uptime":778703}
Merci, donc pour les infos brightness la prochaine version sera ok
Merci Lunarok !
Le slider et l’info brightness fonctionne parfaitement.
Si sur une prochaine version tu arrive a récupérer la consommation se serais top.
Bonjour @lunarok,
A tu eu la possibilité de voir pour récupérer l’info power sur ce module ?
Je te remet le fichier statut :
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"LeTous","ip":"192.168.2.180","rssi":-58},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:12","unixtime":1586344340,"serial":7,"has_update":false,"mac":"ECFABC6F8269","mode":"white","input":0,"lights":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":50,"power":29.17,"overpower":false},{"ison":true,"has_timer":false,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":50,"power":29.17,"overpower":false},{"ison":false,"has_timer":false,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":50,"power":0.00,"overpower":false},{"ison":false,"has_timer":false,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":70,"power":0.00,"overpower":false}],"meters":[{"power":29.17,"is_valid":true},{"power":29.17,"is_valid":true},{"power":0.00,"is_valid":true},{"power":0.00,"is_valid":true}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20200309-104453/v1.6.0@43056d58","old_version":"20200309-104453/v1.6.0@43056d58"},"ram_total":49744,"ram_free":35440,"fs_size":233681,"fs_free":154867,"uptime":62531}
Sur ce module on ne récupère pas les infos avec /meters/id mais avec /white/id
Exemple avec 192.168.2.180/white/1 :
En te remerciant !
