Il faut enlever « shellies/ », j’ai fait comme ça
c’est instantanée
merci @shun84 c’est ce qui bloquait apparemment
j’ai bien la remonté d’information
merci merci merci!!! vous etes top
@Furaxworld la fonction « decouverte » a bien fonctionné, j’ai reccuperé toutes les commandes qu’il me fallait…
Merci a vous tous
Même galère actuellement avec mon Pro Em50.
Vous avez trouvé le Topic pour la commande Reset des valeurs?
Rien trouvé en Gen 2. Et les anciennes commandes n’ont pas réagit chez moi.
Pour l’affichage des valeurs,
Vaut mieux prendre les Évents/rpc… ou les /statut/. ?
Merci d’avance
Pour le reset des valeurs je ne sais pas, mais pour le reset tout court du Shelly EM-50 PRO c’est ça (utile quelques fois lorsque le Shelly reste ‹ figé › sur ses valeurs mesurées):
(Topic = rpc, valeur =json::{"id":1, "src":"BERGERET", "method":"Shelly.Reboot"}, où BERGERET peut être n’importe quoi en fait, mais non vide)
Perso je ne prend que les status/…, cela suffit largement en termes de rafraichissement.
Mieux comme ceci ![]()
json::{"id":1,"src":"WS_in","method":"Shelly.Reboot"}
Merci pour le tuyau,
Je vais essayer dès que possible.
Mon anglais me laisse penser à une commande de redémarrage plutôt qu’une remise à zéro des valeurs.
Mais qui ne tente rien, n’a rien.
Quelle importance du « src »:« ws_in » ou autre désignation ?
Merci d’avance
json::{"id":1,"method":"Input.ResetCounters"}
Ça me rend fou.
Aucune commande Reset ne réagit.
Avec ou sans Json:: ; id=0 ou =1 ; avec ou sans « src »:« Ws_in » …
(C’est étrange, le double apostrophe est remplacé par des guillemets)
C’est truc de dingue.
Je vais finir par m’en passer mais ça me laisse pas tranquille.
J’ai testé tout cela sous Jmqtt,
Je vais tenter sous Mqtt manager
En théorie, ça ne devrait rien changer
Salut à toutes et tous,
J’utilise un Shelly PRO EM 50 et j’ai la valeur en temps réel de ce qui est injecté (ou rejeté car j’ai des panneaux) sur le réseau.
J’aimerais calculer la conso totale sur une journée ou la production totale sur une journée (mes deux pinces sont pour l’une sur le Linky, pour l’autre sur les panneaux), mais quand je fais les sommes pour une journée sur mes graphiques, les totaux sont délirants (plus de 100000kw).
Comment calculer la conso/production totale d’une journée à partir de toutes les données remontées en temps réel par le Shelly svp?
Merci d’avance !
Il y a des compteurs d’énergie intégré au Shelly, il suffit d’exploiter cette information.
La commande/info n’a pas dû remonter alors, peux-tu m’en dire plus stp?
Les seules données que j’ai (genre total_act_energy) me renvoient des chiffres délirants
sur le topic
shellyproem50-xxx/status/em1data:1
(par exemple)
tu as dans la payload JSON la valeur « total_act_energy » et total_act_ret_energy" (en Wh) mis à jour toutes les minutes
Yes je les ai effectivement, mais les valeurs sont énormes, du coup je ne sais même pas à quoi elles correspondent, elles me paraissent délirantes, y’en a en mWh même
Est-ce quelqu’un a réussi à piloter le relai (switch) du shelly pro em via mqtt?
J’ai la remontée de toutes les valeurs sur jeedom via MQTT, mais pour le pilotage du switch , je sèche …
topic shellyproemxxxxx/command/switch:0
payload : on / off / toggle
merci bcp !
