Shelly Plus1PM qui se met en "overpower"
Contexte :
J’ai depuis plusieurs mois un Shelly 1PM gen1 qui est branché sur l’arrivé électrique de deux micros-onduleurs qui me permet de mesurer et de contrôler (on/off) ma production solaire. Celui-ci à cesser de fonctionner pour je ne sais qu’elle raison, le Shelly est HS, résultat plus de prod solaire :frowning:
Je précise que la puissance de mes 4 panneaux n’excède pas 1600 Watts.
J’avais en stock un Shelly 1PM gen3 que je me suis empressé de mettre en lieu et place de celui qui a grillé.
Quand j’allume ce nouveau Shelly avec les 2 micro-onduleurs branchés dessus, les micros-onduleurs démarrent puis commence à produirent et quand la puissance attend environ 200 watts de production le Shelly se met en sécurité et coupe.
J’ai un message d’erreur qui s’affiche dans le Shelly :
« shelly Output (0) experienced an error:overpower. »
Avez-vous un retour d’expérience sur cette erreur ?
Je précise que je ne souhaite pas mettre de pince ampèremétrique qui ne me permettrait pas de contrôler l’état de production (ON/OFF) et que je pilote ce Shelly en MQTT depuis Jeedom.
Merci de m’avoir lu.
Quelle valeur avez vous ici?
bonjour Furaxworld,
Merci pour ton retour.
je n’ai pas ce menu ou je ne le trouve pas! Tu peux me donner le chemin
Mon firmaware est le : 1.4.4.
Edit:
Je viens de trouver!
et effectivement la limit etait a 250 watts.
J ai changé les valeur je vais tester.
Production solaire de nouveau operationnel!
Sujet clot!
