Ok, merci et bon courage.
Quelqu’un a pu essayé ?
J’aurais besoin d’un test sur 1PM Plus, pour aller sur cette adresse :
http://192.168.33.1/rpc/Shelly.GetStatus
Je cherche où se trouve l’info de consommation.
{"ble":{},"cloud":{"connected":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":true},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":217.5, "current":0.0, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1638722643},"temperature":{"tC":38.9, "tF":102.0}},"sys":{"mac":"*******","restart_required":false,"time":"16:44","unixtime":1638722647,"uptime":1207,"ram_size":249496,"ram_free":179508,"fs_size":458752,"fs_free":233472,"cfg_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"0.9.1"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.0.19","status":"got ip","ssid":"******","rssi":-59}}
en fonctionnement
{"ble":{},"cloud":{"connected":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":true},"switch:0":{"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":1192.1, "voltage":210.1, "current":5.5, "aenergy":{"total":2.617,"by_minute":[2617.345,0.000,0.000],"minute_ts":1638722829},"temperature":{"tC":38.7, "tF":101.7}},"sys":{"mac":"******","restart_required":false,"time":"16:47","unixtime":1638722831,"uptime":1392,"ram_size":249508,"ram_free":179904,"fs_size":458752,"fs_free":233472,"cfg_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"0.9.1"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.0.19","status":"got ip","ssid":"*****","rssi":-62}}
en script JSON je récupère avec « apower » sur http://192.168.0.19/rpc/Switch.GetStatus?id=0
Merci, je viens de rajouter le 1PM Plus aussi pour la beta de demain
Si c’est ok, le 4 Plus sera facile et du coup ca permettra une version stable dans la semaine
Ok bosses bien …
Bjr,
Je pense qu’il doit y avoir un bug dans la dernière version, bien que le log dise Ok status 200
les infos ne se mettent pas à jour, aussi bien le « online » que le « status »
A vérifier par d’autres Utilisateurs de ta version « beta » …
@+Dom
PS il en est de même pour les autres versions de Shelly ( sans le plus)
juste 1 question: le Shelly duo bulbe remonte-il normalement l’état « allumé » ou « éteint » sur Jeedom avec le dernier plugin Shelly beta du 05.12.21, car chez moi ce n’est pas le cas. Par contre je peux allumer ou éteindre l’ampoule sans pb.
D’avance merci.
Yep effectivement, lors du refactoring j’ai oublié de renvoyer le résultat au refresh
Corrigé
En debug vous aurez également le corps de ce qui est recu par les commandes
Salut. Sur la dernière version sur un shelly 2/2.5 volet utilisé comme un double relais l’info. de consommation ne remonte pas. En revanche je peux commander le relais.
Idem sur un shelly 1 PM.
A+
Avec le dernier beta, le retour sur duo bulbe refonctionne ! merci bcp.
Quelque retour sur 1 Plus ou 1PM Plus ?
Bjr,
ça à l’air d’être bon …
PS tu crois pouvoir ajouter des remontées sur le 1 PM+ avec addon Temp
Je vois rien sur cet addon dans le json que tu as passé, tu l’avais de brancher ? Car il va me falloir le nom (c’est le gros manque de leur doc API pour les Plus)
Excuse moi je voulais dire sur la version normale , car sur le + il faut modifier la connectique !
Pour le +, voir « voltage », « current » et « time » (permet de voir si OK)
OK, mais pareil me faut un log du Shelly 1 plus avec add-on pour savoir comment ils présentent la température
si tôt demandé …il se trouve :
ext_temperature":{"0":{"hwID":"*******","tC":17.88,"tF":64.18}} Temp en °C et °F
`ext_temperature":{"0":{"hwID":"*******","tC":17.88,"tF":64.18}}` Temp en °C et °F
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"********","ip":"*******","rssi":-74},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"13:42","unixtime":1638970973,"serial":483,"has_update":false,"mac":"*******","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1638970973,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":420875}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":33.35,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":33.35,"tF":92.03, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{"temperature_unit":"C"},"ext_temperature":{"0":{"hwID":"*******","tC":17.88,"tF":64.18}},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20211109-130756/v1.11.7-g682a0db","old_version":"20211109-130756/v1.11.7-g682a0db"},"ram_total":50472,"ram_free":33688,"fs_size":233681,"fs_free":145078,"uptime":163044}
PS je suis sur tel pas facile !!! le plus pas connecté l’Addon faut bidouiller la connectique…
C’est sur un 1 Plus ca t’es sur ? car ca n’est pas conforme au reste, on dirait du 1 tout court
Le 1 plusil a switch:0, input:0 … On attendrait plutot du coup ext_temperature:0.
Je te disais hier que c’était sur normal, car pour « addon » ils ont modifié le boitier et l’ « addon » ne s’adapte pas directement. Donc il ne doit pas y avoir grand monde avec!
Mais voir sur la version + si tu ajouter « voltage », « current » et « time » (permet de voir si OK)
Mis à jour pour demain en beta
