Bonjour, je n’arrive pas a faire remonter les données de mon module shelly motion via le plugin shelly (qui n’est d’ailleurs pas répertorié dans la liste)
Des solutions svp?
Des solutions svp?
Comme bon nombre de Shelly (tous?) Il doit pouvoir communiquer en mqtt.
Je te conseillerai donc de tester avec jmqtt et d’activer le mqtt de ton Shelly.
Bonsoir, merci pour ta reponse! J’ai essayé de le connecter en mqtt via le plugin mqtt mais rien non plus…
Tu obtiens rien du tout? Ton broker mqtt ne reçois rien du tout?
Ou je peux voir si mon broker reçoit des données?
Tu utilise quel plugin pour mqtt?
Dans le plugin jmqtt tu as un mode temps réel sur le broker.
Si tu utilise mqtt manager, je sais pas si il a un mode de ce type.
Sinon tu peux te connecter a ton broker avec un client MQTT comme MQTT x par exemple et voir ce qu’il s’y passe.
Je vais essayer avec jmqtt
Rien dans temps reel avec jmqtt, par contre on me dit dans « client mqtt » que le « demon n’est pas démarré »
