j’ai un module Shelly EM qui fonctionne correctement avec l’application shelly sur le téléphone
J’ai installé aujourd’hui le plugin SHELLY d’abord en version beta puis version stable avec le même résultat pas de remontée d’infos tous les compteurs sont à zéro
dans le log du plugin je vois passer ces commandes :
[2024-04-19 21:20:11] DEBUG : Call : http://192.168.68.59/status, return : 0, content :
[2024-04-19 21:20:23] DEBUG : Call : http://192.168.68.59/status, return : 0, content :
[2024-04-19 21:25:22] DEBUG : Call : http://192.168.68.59/status, return : 0, content :
[2024-04-19 21:30:25] DEBUG : Call : http://192.168.68.59/status, return : 0, content :
Content est vide … Normal ?
si je lance la requête http://192.168.68.59/status depuis un navigateur j’ai bien toutes les infos:
{« wifi_sta »:{« connected »:true,« ssid »:« MASQUE »,« ip »:« 192.168.68.59 »,« rssi »:-67},« cloud »:{« enabled »:true,« connected »:true},« mqtt »:{« connected »:false},« time »:« 21:20 »,« unixtime »:1713554450,« serial »:3877,« has_update »:false,« mac »:« D72BBEE1EC01 »,« cfg_changed_cnt »:0,« actions_stats »:{« skipped »:0},« relays »:[{« ison »:false,« has_timer »:false,« timer_started »:0,« timer_duration »:0,« timer_remaining »:0,« overpower »:false,« is_valid »:true,« source »:« input »}],« emeters »:[{« power »:2434.48,« reactive »:-530.74,« pf »:-0.98,« voltage »:235.77,« is_valid »:true,« total »:54650,« total_returned »:3127.9},{« power »:0,« reactive »:0,« pf »:0,« voltage »:235.77,« is_valid »:true,« total »:14510.7,« total_returned »:0}],« update »:{« status »:« idle »,« has_update »:false,« new_version »:« 20230913-114150/v1.14.0-gcb84623 »,« old_version »:« 20230913-114150/v1.14.0-gcb84623 »,« beta_version »:« 20231107-164916/v1.14.1-rc1-g0617c15 »},« ram_total »:51064,« ram_free »:35712,« fs_size »:233681,« fs_free »:156875,« uptime »:17928}
On dirait que le plugin ne récupère pas les infos de la page status… je sèche …
Merci par avance pour votre aide
jeedom 4.4.2 - Debian 10.13 sur RPI3B
