** Ajout, retrait ou modification en masse du login/password dans **
** la configuration des Shellies pour pouvoir accéder au broker. **
** Prérequis : **
** - Equipements gérés par le plugin jMQTT **
** - Pour chaque équipement, une commande info contenant son adresse IP **
** Adresse IP Gen1 - topic/du/shelly/announce - [ip] **
** Adresse IP Gen2 - topic/du/shelly/events/rpc - [*][wifi][sta_ip] **
if (!function_exists('str_contains')) { // à partir de php 8
function str_contains($haystack, $needle) {
return $needle !== '' && mb_strpos($haystack, $needle) !== false;
function f_curl($_url, $_username, $_password, $_scenario, $_i) {
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $_url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERNAME, $_username);
curl_setopt($curl, CURLOPT_PASSWORD, $_password);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 15);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
$retour = array(curl_exec($curl), curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE));
curl_close($curl);
$_scenario->setLog($_i . ' ==> URL : ' . $_url);
$_scenario->setLog($_i . ' ==> HTTP Code : ' . $retour[1]);
$_scenario->setLog($_i . ' ==> Retour : ' . $retour[0]);
return $retour;
$web_user_gen1 = 'user'; // laisser '' si pas de password
$web_pass_gen1 = 'pass'; // laisser '' si pas de password
$web_user_gen2 = 'admin'; // laisser '' si pas de password
$web_pass_gen2 = $web_pass_gen1;
$mqtt_user = 'jeedom'; // laisser '' pour enlever le password
$mqtt_pass = 'toto'; // laisser '' pour enlever le password
$url1_gen1 = 'http://';
$url2_gen1 = '/settings?mqtt_user=' . $mqtt_user . '&mqtt_pass=' . $mqtt_pass;
$url1_gen2 = $url1_gen1;
$url2_gen2 = '/rpc/MQTT.SetConfig?config={"user":"' . $mqtt_user . '","pass":"' . $mqtt_pass . '"}';
$cmdIP = '[IP]'; // #[objet][équipement] . $cmdIP . #
$eqLogicJMQTTs = eqLogic::byType('jMQTT');
$i = 0;
foreach ($eqLogicJMQTTs as $eqLogicJMQTT) {
$cmdJMQTTs = $eqLogicJMQTT->getCmd();
foreach ($cmdJMQTTs as $cmdJMQTT) {
if (!str_contains($cmdJMQTT->getHumanName(), $cmdIP)) {
continue;
$ip = $cmdJMQTT->execCmd();
$scenario->setLog(++$i . ' ==> ' . $ip . ' ==> ' . $cmdJMQTT->getHumanName() . ' <==================================');
//password gen1
$url = $url1_gen1 . $ip . $url2_gen1;
$initMQTTpass = f_curl($url, $web_user_gen1, $web_pass_gen1, $scenario, $i);
if ($initMQTTpass[1] === 200) {
//reboot gen1
$url = $url1_gen1 . $ip . '/reboot';
} else {
//password gen2
$url = $url1_gen2 . $ip . $url2_gen2;
$initMQTTpass = f_curl($url, $web_user_gen2, $web_pass_gen2, $scenario, $i);
$reboot = json_decode($initMQTTpass[0], true)['restart_required'];
$scenario->setLog($i . ' ==> Reboot : ' . $reboot);
if ($reboot) {
//reboot gen2
$url = $url1_gen2 . $ip . '/rpc/Shelly.Reboot';
