Shelly Add-on & Capteur à ultrasons HC‑SR04
Bonjour à tous
Je cherche à utiliser avec Jeedom le Shelly Add-on avec le Capteur à ultrasons HC‑SR04. Ce dispositif rendrait des services à beaucoup car il permet par exemple de mesurer le niveau d’une citerne.
Ce dispositif n’est pas listé dans le plug-in Shelly et je n’arrive pas à contacter Lunarok sur la communauté.
Quelqu’un a-t-il des information ?
Merci par avance
Sinon sans utiliser le plugin Shelly, c’est peut-être possible en activant le mqtt du Shelly et en récupérant les infos avec le plugin jmqtt par exemple.
Bonjour, as-tu pu récupérer la mesure de ton shelly add-on? Si oui j’aimerai savoir comment !
Bonsoir
Je n’ai pas poursuivi, d’autres urgence
DSL
