Pas sure qu’il soit fait pour fil pilote, il faudra sans doute ajouter une diode.
Pour le va et vient il faut que tu mettent tes 2 interrupteurs en parallèle sur l’entrée.
Par exemple si tes lampes à commander sont en O2, ilfaudra mettre tes 2 interrupeteur en parallèle sur s2 comme cela:
Ok merci pour le fil pilote faut que j’achète un autre module shelly ?
Je pense mais pour être sur, tout ce que je branche sur le shelly est alimenté par le shelly et lui même faut que je le branche sur un disjoncteur 10A ?
Il n’y as pas de branchement de terre dessus ?
et je pige pas pourquoi ya deux N (neutre ?)
Pour en avoir plusieurs des Shelly 4, voilà mes conseils/réponses :
disjoncteur : de mémoire j’ai mis un 16A derrière chaque Shelly 4 car c’est le max qu’il supporte (alors que bon je les utilise que pour des lampes …)
alimentation par le Shelly : oui les 4 circuits vont être alimentés par le shelly, donc attention de respecter les normes. En gros là t’es en SDB, mélange pas avec une autre pièce. Et même mélangé des circuits et des lampes je sais plus si c’est autorisé, moi c’est séparé dans la SDB.
interrupteurs : si tu vas utiliser 4 interrupteurs max, dans la mesure du possible tu peux les relier en direct. Ton va et vient pourra être géré sur le Shelly (avec un bouton poussoir ca sera encore mieux)
interrupteurs toujours : attention pour le détail, tu dois bien faire passer du 220V dans tes interrs, car les switchs d’entrée du Shelly 4 doivent recevoir du 220. Ca doit même provenir du même disjoncteur.
fil pilote : Shelly c’est bulgare, le fil pilote c’est francais. Peu importe le modèle de leur gamme, aucun le font de base. Donc oui t’es obligé d’utiliser les montages qu’on trouve un peu partout sur le net à base de diode. Sinon on/off du sèche serviette (c’est la solution que j’ai retenu)
Hello lunarok,
Tu as marqué :
Ducoup sa veut dire que les 4 sorties ne sont pas libre de potentiel ? J’en ai acheter un que j’ai pas encore câble car je n’étais pas sur de cette info. Vu qu’il font mesure de conso, je pense pas qu’il soit libre de potentiel mais je préférè en être sur avant de griller quelque chose
Merci pour ta reponse
Oula, le principe de « libre de potentiel » tu parles trop électricien pour moi Et google me donne des infos que pour un contact libre de potentiel.
Mais si j’ai bien compris l’explication que j’ai trouvé, non les shelly ne sont pas libre de potentiel, sauf le modèle Shelly 1. Lui le relais est libre, tu peux piloter une tension autre que celle de son alimentation.
Et oui un collègue m’avait expliquer que tous les modèles faisant de la mesure de conso c’était « logique » qu’ils ne proposent que leur tension d’alimentation.
C’est pour ca que j’ai dans mon cas disjoncteur 16A + Shelly 4 + 4 lampes à chaque fois et c’est tout. Ma VMC en 9V par exemple, c’est un Shelly 1 (et pas le PM). Et sur le shelly 4, j’utilise pas les entrées car tous mes inters sont en RJ45 alors passer du 220V …
J’ai eu une formation electricien, y’a longtemps c’est des petits restes lol.
Oui c’est ce que je pensait, j’avais acheter a la base le shelly 4 pour pilote ma chaudière électrique, mais j’ai jamais mis en marche car comme y’a la mesure de conso je me suis dis qu’il était forcement en 230V les relais, ducoup par précaution j’avais mis un shelly 1. Merci de ta réponse sa confirme ce que je pensait.
Ce qui veux pas dire que lui même doit être en 10A ?
Dans la sdb je vais avoir
1 prise (en hauteur pour brosse a dent rassoir etc)
des spot dans le faux plafond
La lumiere du miroir
dur de séparé PC et lampe et par pièce (je compte pas le radiateur qui est sur une ligné dédié)
Le sèche serviette sera mixte (elect et reliée a ma chaudiere gaz) avec netatmo qui gère la maison
Le but la c’est de lui donner un coup de boost le matin avant la douche
Résultat comment je branche comme un télérupteur tout ce petit monde (lampe du couloir) ?
Concernant la sdb ou il y as pas de va et viens je doit aussi mettre en bouton pousoir pour que ca marche avec shelly et en physique ?
c’est le shelly qui les alimente non ? (tout est cablé avec du cable 1.5 pour l’eclairage inter compris)
Si tu as un tuto ou exemple qui s’appliquerai je suis preneur Présentation et test du module Qubino Rail Din Fil pilote avec la Eedomus - Blog Domadoo c’est un peu cher pour un seul radiateur …
(edit avec les info donnés j’ai trouvé pas mal d’info tout de même)
Le fil pilote arrivant au tableau je suis assez libre sur ce que je peu mettre je veux juste un truc fiable et stable
Si tu es en France, pour de l’éclairage, il suffit de suivre la norme NF C 15-100.
Chaque circuit d’éclairage doit comporter un conducteur de protection raccordé à la terre, et être protégé par un disjoncteur (10 A maxi).
La section des fils électriques employés dans un circuit d’éclairage ne devra pas être inférieure à 1,5 mm2.
Au maximum, chaque circuit d’éclairage devra desservir 8 points lumineux (plafonniers, appliques, prises commandées). Par exemple, si vous avez 16 points d’éclairage à installer dans votre logement, cela vous impose de créer au moins 2 circuits d’éclairage indépendants.
Au minimum, le logement doit toutefois être équipé de 2 circuits d’éclairage (ou 1 seul dans le cas d’un studio), pour assurer une continuité de service et ainsi ne jamais se retrouver dans le noir complet lors d’une coupure de courant sur un des 2 circuits.
sur le sujet du fil pilote j’ai n peu parcouru le net resultat je m’oriente vers l’achat de diode effectivement de ce type
Si vous avez un site a me conseiller
D’apres ce que je voit cela me prendra 2 emplacements sur le shelly 4 pro
O1 et O2 (par exemple), c’est bien cela
me reste mes 2 lampes de la salle de bain (miroir et plafond) pas sur que le miroir soit a domotisé vous avez un avis?
La lumiere du couloir (2 inter)
La prise de la salle de bain
Pour la prise pour rester au norme vous me conseiller quoi pour la connecter ? (j’ai deja du meross, du wemo, homebridge,rfxcom,… )
Un shelly 1 dans une boite de derivation avant le tableau ?
Éclairage. En gros juste les relais. Mes inters sont en loxone.
Shelly 4 c’était pour avoir le modèle a dispo pour l’intégration. Mais c’est pas le mieux, sur avec son écran en tableau il fait classe mais il a un moins bon suivi que les autres au niveau firmware. Là où sur les autres Shelly le Switch on a du longue pression en plus de pression par exemple, ça n’existe pas sur le Shelly 4
Le circuit chauffage est un circuit spécialisé, il doit être indépendant des circuits d’éclairage ou des circuits de prises.
La commande du fil pilote doit être protégé par un disjoncteur 2A, lui-même sur le circuit chauffage qu’il pilote.
Pour résumer
sur mon Shelly4 je ne peu pas mettre le sèche serviette, les prises, le fil pilote , mélanger des lampes de plusieurs pièces.
Sur mon Shelly 4 je peu mettre les lumières de la sdb (miroir et plafond)
et éventuellement sur un autre shelly 4 la lumière du couloir
mais c’est pas terrible pour gérer la lumière …
dans tout les tuto sur le net on est d’accord que la plupart mette le module directement a coté du chauffage sur la meme ligne donc pas avec du 2A
exemple Diode pour gestion fil pilote radiateur électrique - www.domotique-store.fr
Quel est le risque ? Sachant que je suis cablé en 2.5mn
Que le disjoncteur ne disjoncte pas assez tot ?
Si tu désires faire seulement du réduit, tu n’as pas besoin de diode et cela n’utilise une seule sortie.
Si tu désires faire du marche arrêt, alors il faudra une diode et la branché sur sur le fil marron et tu n’utilises qu’une sortie sur ton module.De cette façon tu fais toute les possibilité avec le plugin thermostat
