Shelly 1: Problème d'utilisation avec un interrupteur bistable
Je viens d’installer un module Shelly1 derrière un interrupteur bistable, cablé de la façon suivante:
Capture
Tout fonctionne correctement (que ce soit via l’appli Shelly ou via le plugin de lunarok), sauf « parfois » avec l’utilisation physique de l’interrupteur:
Lumière allumée, j’éteins avec l’appli, je veux rallumer avec l’inter physique, il faut que j’appuie 2 fois pour que ça fonctionne, pareil dans l’autre sens. Ce la ne se produis pas si l’allumage de la lumière à été fait via l’interrupteur.
J’ai revérifié 15 fois le cablage, j’ai checké les paramètres du module, l’inter est bien en « Toggle Switch », et je ne vois pas ce qui pêche.
Une idée?
Bonjour essaye plutot en edge switch ca devrait le faire.
Merci beaucoup pour ta réponse ça fonctionne!
Je ne savais pas bien à quoi servait ce mode.
Merci et bonne soirée.
De rien et bonne soirée
