bonjour,
j’essaie de changer les etats avec le setAlarmCmd ou le setzonecmd dans jeedore comme on peut voir dans la copie écran mais les états ne changent pas.
mdp et user OK avec la procedure de l’ancien apk
les infos remontent bien sur les changements avec ma telecommande ou via l’appli mobile.
Mes scénarios se font bien sur les remontées d’info jeedore.
materiels :
Tydome V1
Alarme Tyxal + compact
voici le debug et le demon
Debug :
[2024-04-04 13:30:20][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setAlarmCmd
[2024-04-04 13:30:30][DEBUG] : identifying122
[2024-04-04 13:30:50][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setAlarmCmd
[2024-04-04 13:30:57][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd1
[2024-04-04 13:31:00][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd8
[2024-04-04 13:31:03][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd8
[2024-04-04 13:31:05][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd1
[2024-04-04 13:31:07][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setAlarmCmd
[2024-04-04 13:31:09][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setAlarmCmd
[2024-04-04 13:31:10][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd1
[2024-04-04 13:31:12][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd8
[2024-04-04 13:32:41][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd1
[2024-04-04 13:32:42][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setAlarmCmd
[2024-04-04 13:32:47][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd8
[2024-04-04 13:33:19][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd8
[2024-04-04 13:33:22][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setAlarmCmd
[2024-04-04 13:33:25][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd8
[2024-04-04 13:37:27][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setAlarmCmd
[2024-04-04 13:37:28][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd1
[2024-04-04 13:37:38][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setAlarmCmd
[2024-04-04 13:37:39][DEBUG] : Sending to JeeDore Daemon : setZoneCmd1
demon :
04/04/2024 12:53:49 - Websocket connection has been closed properly code '1005' reason ''
04/04/2024 12:53:49 - Jeedore Daemon connection has been closed...
04/04/2024 12:53:49 - Command 'Devices CMeta' has been posted to Jeedom successfully!
04/04/2024 12:53:49 - Websocket connection initialization....
04/04/2024 12:53:49 - Connecting to 'mon_ip_xxxxx'
04/04/2024 12:53:50 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.DeltaDore.Request.GetDevicesData'...
04/04/2024 12:53:54 - Websocket connection has been opened!
04/04/2024 12:53:54 - Jeedore Daemon is connecting to DeltaDore...
04/04/2024 12:53:54 - Sending command 1712228034586 to DeltaDore....
04/04/2024 12:53:54 - An error with websocket connection has occured...
04/04/2024 12:53:54 - Error websocket : 'An error has occurred in connecting.
04/04/2024 12:53:54 - Jeedore Daemon has received a DeltaDore error...
04/04/2024 12:53:54 - Sending command 1712228030683 to DeltaDore....
04/04/2024 12:53:54 - Command 1712228030683 executed!
04/04/2024 12:53:56 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.DeltaDore.Request.GetInfo'...
04/04/2024 12:53:56 - Sending command 1712228036622 to DeltaDore....
04/04/2024 12:53:56 - Command 1712228036622 executed!
04/04/2024 12:53:58 - Sending command 1712228038611 to DeltaDore....
04/04/2024 12:54:00 - Sending command 1712228040612 to DeltaDore....
04/04/2024 12:54:02 - Jeedore Daemon is authenticating to a DeltaDore alarm!
04/04/2024 12:54:02 - Sending command 1712228042614 to DeltaDore....
04/04/2024 12:54:04 - Jeedore Daemon is connected to DeltaDore! :-*
04/04/2024 12:54:04 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'getcmddata'...
04/04/2024 12:54:05 - An error 'InternalServerError' occured while posting to Jeedom command : 'getcmddata' parameters : '[{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "alarmState1689190823#1689190823", "value": "OFF", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "alarmMode1689190823#1689190823", "value": "OFF", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "alarmTechnical1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "alarmSOS1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "unitAutoProtect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "unitBatteryDefect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "unackedEvent1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "systAutoProtect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "systBatteryDefect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "systSupervisionDefect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "systOpenIssue1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "systSectorDefect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "systTechnicalDefect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "videoLinkDefect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "remoteSurveyDefect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "simDefect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "networkDefect1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "inactiveProduct1689190823#1689190823", "value": "True", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "liveCheckRunning1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "zone1State1689190823#1689190823", "value": "OFF", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "zone2State1689190823#1689190823", "value": "UNUSED", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "zone3State1689190823#1689190823", "value": "UNUSED", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "zone4State1689190823#1689190823", "value": "UNUSED", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "zone5State1689190823#1689190823", "value": "UNUSED", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "zone6State1689190823#1689190823", "value": "UNUSED", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "zone7State1689190823#1689190823", "value": "UNUSED", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "zone8State1689190823#1689190823", "value": "OFF", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "outTemperature1689190823#1689190823", "value": "", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "gsmLevel1689190823#1689190823", "value": "3", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "irv1State1689190823#1689190823", "value": "UNAVAILABLE", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "irv2State1689190823#1689190823", "value": "UNAVAILABLE", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "irv3State1689190823#1689190823", "value": "UNAVAILABLE", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "irv4State1689190823#1689190823", "value": "UNAVAILABLE", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "kernelUpToDate1689190823#1689190823", "value": "True", "validity": "upToDate" },{"id":"1689190823#1689190823","cmd": "preAlarm1689190823#1689190823", "value": "False", "validity": "expired" },{"id":"1689191027#1689191027","cmd": "config1689191027#1689191027", "value": "2", "validity": "upToDate" },{"id":"1689191027#1689191027","cmd": "autoProtect1689191027#1689191027", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689191027#1689191027","cmd": "battDefect1689191027#1689191027", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689191027#1689191027","cmd": "supervisionMode1689191027#1689191027", "value": "SHORT", "validity": "upToDate" },{"id":"1689191027#1689191027","cmd": "intrusionDetect1689191027#1689191027", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689191081#1689191081","cmd": "config1689191081#1689191081", "value": "2", "validity": "upToDate" },{"id":"1689191081#1689191081","cmd": "autoProtect1689191081#1689191081", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689191081#1689191081","cmd": "battDefect1689191081#1689191081", "value": "False", "validity": "upToDate" },{"id":"1689191081#1689191081","cmd": "supervisionMode1689191081#1689191081", "value": "SHORT", "validity": "upToDate" },{"id":"1689191081#1689191081","cmd": "intrusionDetect1689191081#1689191081", "value": "False", "validity": "upToDate" }]'
04/04/2024 12:54:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1712228036622
04/04/2024 12:54:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/04/2024 12:54:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/04/2024 12:54:05 - Unexpected character encountered while parsing value: <. Path '', line 0, position 0.
04/04/2024 12:54:05 - Connection to DeltaDore server has been opened...
04/04/2024 12:54:05 - Configuration has been changed
04/04/2024 12:54:05 - Stoping timer Info
04/04/2024 12:54:05 - Starting timer Info
04/04/2024 12:54:52 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.Identify'...
04/04/2024 12:54:52 - Sending command 1712228092916 to DeltaDore....
04/04/2024 12:54:52 - Command 1712228092916 executed!
04/04/2024 12:57:04 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.Identify'...
04/04/2024 12:57:04 - Sending command 1712228224066 to DeltaDore....
04/04/2024 12:57:04 - Command 1712228224066 executed!
04/04/2024 12:57:23 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 12:57:23 - Sending command 1712228243232 to DeltaDore....
04/04/2024 12:57:23 - Command 1712228243232 executed!
04/04/2024 12:57:42 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 12:57:42 - Sending command 1712228262958 to DeltaDore....
04/04/2024 12:57:42 - Command 1712228262958 executed!
04/04/2024 12:57:47 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 12:57:47 - Sending command 1712228267286 to DeltaDore....
04/04/2024 12:57:47 - Command 1712228267286 executed!
04/04/2024 12:58:05 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 12:58:05 - Sending command 1712228285576 to DeltaDore....
04/04/2024 12:58:05 - Command 1712228285576 executed!
04/04/2024 12:58:12 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 12:58:12 - Sending command 1712228292278 to DeltaDore....
04/04/2024 12:58:12 - Command 1712228292278 executed!
04/04/2024 12:58:39 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 12:58:39 - Sending command 1712228319646 to DeltaDore....
04/04/2024 12:58:39 - Command 1712228319646 executed!
04/04/2024 13:00:04 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:00:04 - Sending command 1712228404578 to DeltaDore....
04/04/2024 13:00:04 - Command 1712228404578 executed!
04/04/2024 13:04:05 - Sending command 1712228645756 to DeltaDore....
04/04/2024 13:04:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1712228645756
04/04/2024 13:04:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/04/2024 13:04:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/04/2024 13:14:05 - Sending command 1712229245756 to DeltaDore....
04/04/2024 13:14:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1712229245756
04/04/2024 13:14:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/04/2024 13:14:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/04/2024 13:19:29 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.Identify'...
04/04/2024 13:19:29 - Sending command 1712229569523 to DeltaDore....
04/04/2024 13:19:29 - Command 1712229569523 executed!
04/04/2024 13:20:51 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.Identify'...
04/04/2024 13:20:51 - Sending command 1712229651241 to DeltaDore....
04/04/2024 13:20:51 - Command 1712229651241 executed!
04/04/2024 13:21:05 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:21:05 - Sending command 1712229665951 to DeltaDore....
04/04/2024 13:21:05 - Command 1712229665951 executed!
04/04/2024 13:21:56 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 13:21:56 - Sending command 1712229716678 to DeltaDore....
04/04/2024 13:21:56 - Command 1712229716678 executed!
04/04/2024 13:24:05 - Sending command 1712229845756 to DeltaDore....
04/04/2024 13:24:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1712229845756
04/04/2024 13:24:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/04/2024 13:24:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/04/2024 13:25:21 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:25:21 - Sending command 1712229921376 to DeltaDore....
04/04/2024 13:25:21 - Command 1712229921376 executed!
04/04/2024 13:25:26 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:25:26 - Sending command 1712229926127 to DeltaDore....
04/04/2024 13:25:26 - Command 1712229926127 executed!
04/04/2024 13:30:06 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:30:06 - Sending command 1712230206037 to DeltaDore....
04/04/2024 13:30:06 - Command 1712230206037 executed!
04/04/2024 13:30:20 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 13:30:20 - Sending command 1712230220426 to DeltaDore....
04/04/2024 13:30:20 - Command 1712230220426 executed!
04/04/2024 13:30:30 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.Identify'...
04/04/2024 13:30:30 - Sending command 1712230230021 to DeltaDore....
04/04/2024 13:30:30 - Command 1712230230021 executed!
04/04/2024 13:30:50 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 13:30:50 - Sending command 1712230250948 to DeltaDore....
04/04/2024 13:30:50 - Command 1712230250948 executed!
04/04/2024 13:30:57 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:30:57 - Sending command 1712230257913 to DeltaDore....
04/04/2024 13:30:57 - Command 1712230257913 executed!
04/04/2024 13:31:00 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:31:00 - Sending command 1712230260834 to DeltaDore....
04/04/2024 13:31:00 - Command 1712230260834 executed!
04/04/2024 13:31:03 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:31:03 - Sending command 1712230263761 to DeltaDore....
04/04/2024 13:31:03 - Command 1712230263761 executed!
04/04/2024 13:31:05 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:31:05 - Sending command 1712230265591 to DeltaDore....
04/04/2024 13:31:05 - Command 1712230265591 executed!
04/04/2024 13:31:07 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 13:31:07 - Sending command 1712230267193 to DeltaDore....
04/04/2024 13:31:07 - Command 1712230267193 executed!
04/04/2024 13:31:09 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 13:31:09 - Sending command 1712230269563 to DeltaDore....
04/04/2024 13:31:09 - Command 1712230269563 executed!
04/04/2024 13:31:10 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:31:10 - Sending command 1712230270952 to DeltaDore....
04/04/2024 13:31:10 - Command 1712230270952 executed!
04/04/2024 13:31:12 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:31:12 - Sending command 1712230272125 to DeltaDore....
04/04/2024 13:31:12 - Command 1712230272125 executed!
04/04/2024 13:32:41 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:32:41 - Sending command 1712230361192 to DeltaDore....
04/04/2024 13:32:41 - Command 1712230361192 executed!
04/04/2024 13:32:42 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 13:32:42 - Sending command 1712230362667 to DeltaDore....
04/04/2024 13:32:42 - Command 1712230362667 executed!
04/04/2024 13:32:47 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:32:47 - Sending command 1712230367456 to DeltaDore....
04/04/2024 13:32:47 - Command 1712230367456 executed!
04/04/2024 13:33:19 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:33:19 - Sending command 1712230399285 to DeltaDore....
04/04/2024 13:33:19 - Command 1712230399285 executed!
04/04/2024 13:33:22 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 13:33:22 - Sending command 1712230402485 to DeltaDore....
04/04/2024 13:33:22 - Command 1712230402485 executed!
04/04/2024 13:33:25 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:33:25 - Sending command 1712230405198 to DeltaDore....
04/04/2024 13:33:25 - Command 1712230405198 executed!
04/04/2024 13:34:05 - Sending command 1712230445758 to DeltaDore....
04/04/2024 13:34:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1712230445758
04/04/2024 13:34:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
04/04/2024 13:34:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
04/04/2024 13:37:27 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 13:37:27 - Sending command 1712230647275 to DeltaDore....
04/04/2024 13:37:27 - Command 1712230647275 executed!
04/04/2024 13:37:28 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:37:28 - Sending command 1712230648998 to DeltaDore....
04/04/2024 13:37:28 - Command 1712230648998 executed!
04/04/2024 13:37:38 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.AlarmCmd'...
04/04/2024 13:37:38 - Sending command 1712230658269 to DeltaDore....
04/04/2024 13:37:38 - Command 1712230658269 executed!
04/04/2024 13:37:39 - Executing command to device : 'Rezolv.JeeDore.Server.JeeDore.Request.ZoneCmd'...
04/04/2024 13:37:39 - Sending command 1712230659504 to DeltaDore....
04/04/2024 13:37:39 - Command 1712230659504 executed!
Est-ce un probleme d’intégration de ma part ou le pluging qui doit évoluer ?
Merci d’avance,
