Et déjà redémarré jeedom?
Installez mqtt explorer: https://mqtt-explorer.com/
oui j’ai redémarrer jeedom. rien de mieu.
j’ai installer explorer que dois je faire?
connectez-vous sur l’ip de jeedom avec le nom d’utilisateur et mot de passe défini par mqtt2
cela permettra de voir directement les messages mqtt
C’est fait. Qu’est ce que je dois te fournir?
je repete qu’il y a un probleme sur votre box:
Les logs n’étaient pas en mode debug.
Voici maintenant
0000|[2024-04-28 18:50:06] INFO : Récupération du log du service distant
0001|[2024-04-28 18:50:06] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0002|[2024-04-28 18:50:08] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0003|[2024-04-28 18:50:13] INFO : (Re)starting remote service...
0004|[2024-04-28 18:50:13] DEBUG : Listening to topic:'zehnder2mqtt'
0005|[2024-04-28 18:50:20] DEBUG : SSH exec:sudo systemctl restart zehnder2mqtt.service =>
0006|[2024-04-28 18:50:20] INFO : start successfully executed, wait 1s
0007|[2024-04-28 18:50:21] INFO : Récupération du log du service distant
0008|[2024-04-28 18:50:21] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0009|[2024-04-28 18:50:22] DEBUG : get file from 192.168.86.26
Et à présent il y a quoi dans le log vmczehnder_Ventilation ?
Y a-t-il un confoSense ou autre qui est resté connecté sur la vmc?
Oui, mon confosense est tjrs branché, cela n’a jamais posé de problème.
28 08:17:45] INFO : Successfully connected to MQTT server with code 0
0001|[2024-04-28 08:17:45] INFO : Successfully subscribed to the MQTT topics
0002|[2024-04-28 08:17:46] INFO : Refresh hrv config
0003|[2024-04-28 08:17:48]WARNING : Checksum doesn't match (121 vs 252). Message ignored
0004|[2024-04-28 08:17:49]WARNING : get_bootloader_data function could not get serial data
0005|[2024-04-28 08:17:57] INFO : Successfully connected to MQTT server with code 0
0006|[2024-04-28 08:17:57] INFO : Successfully subscribed to the MQTT topics
0007|[2024-04-28 08:17:58] INFO : Refresh hrv config
0008|[2024-04-28 08:18:00]WARNING : Checksum doesn't match (253 vs 143). Message ignored
0009|[2024-04-28 08:18:00]WARNING : get_bootloader_data function could not get serial data
0010|[2024-04-28 08:51:44]WARNING : Checksum doesn't match (139 vs 108). Message ignored
0011|[2024-04-28 08:51:44]WARNING : get_firmware_info function could not get serial data
0012|[2024-04-28 08:51:47]WARNING : Checksum doesn't match (250 vs 252). Message ignored
0013|[2024-04-28 08:51:47]WARNING : get_connector_board_info function could not get serial data
0014|[2024-04-28 08:51:49]WARNING : Checksum doesn't match (11 vs 152). Message ignored
0015|[2024-04-28 08:51:49]WARNING : get_status function could not get serial data
0016|[2024-04-28 08:51:51]WARNING : Checksum doesn't match (151 vs 143). Message ignored
0017|[2024-04-28 08:51:51]WARNING : get_delay_timers function could not get serial data
0018|[2024-04-28 08:51:55]WARNING : Checksum doesn't match (131 vs 252). Message ignored
0019|[2024-04-28 08:51:55]WARNING : get_temp function could not get serial data
0020|[2024-04-28 08:51:57]WARNING : Checksum doesn't match (123 vs 152). Message ignored
0021|[2024-04-28 08:51:57]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
0022|[2024-04-28 08:52:00]WARNING : Checksum doesn't match (110 vs 224). Message ignored
0023|[2024-04-28 08:52:00]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
0024|[2024-04-28 08:52:02]WARNING : Checksum doesn't match (37 vs 252). Message ignored
0025|[2024-04-28 08:52:02]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
0026|[2024-04-28 08:52:04]WARNING : Checksum doesn't match (156 vs 152). Message ignored
0027|[2024-04-28 08:52:04]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
0028|[2024-04-28 08:52:07]WARNING : Checksum doesn't match (208 vs 143). Message ignored
0029|[2024-04-28 08:52:07]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
0030|[2024-04-28 08:52:09]WARNING : Checksum doesn't match (228 vs 224). Message ignored
0031|[2024-04-28 08:52:09]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
0032|[2024-04-28 08:52:22] INFO : Successfully connected to MQTT server with code 0
0033|[2024-04-28 08:52:22] INFO : Successfully subscribed to the MQTT topics
0034|[2024-04-28 08:52:23] INFO : Refresh hrv config
0035|[2024-04-28 08:52:25]WARNING : Checksum doesn't match (14 vs 108). Message ignored
0036|[2024-04-28 08:52:25]WARNING : get_bootloader_data function could not get serial data
0037|[2024-04-28 08:52:27]WARNING : Checksum doesn't match (203 vs 152). Message ignored
0038|[2024-04-28 08:52:27]WARNING : get_firmware_info function could not get serial data
0039|[2024-04-28 08:52:29]WARNING : Checksum doesn't match (15 vs 230). Message ignored
0040|[2024-04-28 08:52:29]WARNING : get_connector_board_info function could not get serial data
0041|[2024-04-28 08:52:33] INFO : Successfully connected to MQTT server with code 0
0042|[2024-04-28 08:52:33] INFO : Successfully subscribed to the MQTT topics
0043|[2024-04-28 08:52:34] INFO : Refresh hrv config
0044|[2024-04-28 08:52:36]WARNING : Checksum doesn't match (22 vs 252). Message ignored
0045|[2024-04-28 08:52:36]WARNING : get_bootloader_data function could not get serial data
0046|[2024-04-28 08:52:38]WARNING : Checksum doesn't match (51 vs 143). Message ignored
0047|[2024-04-28 08:52:38]WARNING : get_firmware_info function could not get serial data
0048|[2024-04-28 08:52:40]WARNING : Checksum doesn't match (114 vs 108). Message ignored
0049|[2024-04-28 08:52:40]WARNING : get_connector_board_info function could not get serial data
0050|[2024-04-28 08:52:42]WARNING : Checksum doesn't match (139 vs 143). Message ignored
0051|[2024-04-28 08:52:42]WARNING : get_status function could not get serial data
0052|[2024-04-28 08:52:45]WARNING : Checksum doesn't match (195 vs 108). Message ignored
0053|[2024-04-28 08:52:45]WARNING : get_delay_timers function could not get serial data
0054|[2024-04-28 08:52:48]WARNING : Checksum doesn't match (170 vs 80). Message ignored
0055|[2024-04-28 08:52:48]WARNING : get_temp function could not get serial data
0056|[2024-04-28 08:52:53] INFO : Successfully connected to MQTT server with code 0
0057|[2024-04-28 08:52:53] INFO : Successfully subscribed to the MQTT topics
0058|[2024-04-28 08:52:54] INFO : Refresh hrv config
0059|[2024-04-28 08:52:56]WARNING : Checksum doesn't match (3 vs 142). Message ignored
0060|[2024-04-28 08:52:56]WARNING : get_bootloader_data function could not get serial data
0061|[2024-04-28 08:52:58]WARNING : Checksum doesn't match (19 vs 252). Message ignored
0062|[2024-04-28 08:52:58]WARNING : get_firmware_info function could not get serial data
0063|[2024-04-28 08:53:01]WARNING : Checksum doesn't match (198 vs 143). Message ignored
0064|[2024-04-28 08:53:01]WARNING : get_connector_board_info function could not get serial data
0065|[2024-04-28 08:53:03]WARNING : Checksum doesn't match (227 vs 108). Message ignored
0066|[2024-04-28 08:53:03]WARNING : get_status function could not get serial data
0067|[2024-04-28 08:53:05]WARNING : Checksum doesn't match (123 vs 152). Message ignored
0068|[2024-04-28 08:53:05]WARNING : get_delay_timers function could not get serial data
0069|[2024-04-28 08:54:15] INFO : Successfully connected to MQTT server with code 0
0070|[2024-04-28 08:54:15] INFO : Successfully subscribed to the MQTT topics
0071|[2024-04-28 08:54:16] INFO : Refresh hrv config
0072|[2024-04-28 08:54:18]WARNING : Checksum doesn't match (120 vs 108). Message ignored
0073|[2024-04-28 08:54:18]WARNING : get_bootloader_data function could not get serial data
0074|[2024-04-28 08:54:20]WARNING : Checksum doesn't match (164 vs 205). Message ignored
0075|[2024-04-28 08:54:20]WARNING : get_firmware_info function could not get serial data
0076|[2024-04-28 08:54:23]WARNING : Checksum doesn't match (28 vs 179). Message ignored
0077|[2024-04-28 08:54:23]WARNING : get_connector_board_info function could not get serial data
0078|[2024-04-28 08:54:25]WARNING : Checksum doesn't match (179 vs 95). Message ignored
0079|[2024-04-28 08:54:25]WARNING : get_status function could not get serial data
0080|[2024-04-28 08:54:27]WARNING : Checksum doesn't match (33 vs 252). Message ignored
0081|[2024-04-28 08:54:27]WARNING : get_delay_timers function could not get serial data
0082|[2024-04-28 08:54:30]WARNING : Checksum doesn't match (156 vs 150). Message ignored
0083|[2024-04-28 08:54:30]WARNING : get_temp function could not get serial data
0084|[2024-04-28 08:54:32]WARNING : Checksum doesn't match (18 vs 179). Message ignored
0085|[2024-04-28 08:54:32]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
0086|[2024-04-28 08:54:35]WARNING : Checksum doesn't match (195 vs 224). Message ignored
0087|[2024-04-28 08:54:35]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
0088|[2024-04-28 08:54:37]WARNING : Checksum doesn't match (215 vs 252). Message ignored
0089|[2024-04-28 08:54:37]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
0090|[2024-04-28 08:54:39]WARNING : Checksum doesn't match (205 vs 142). Message ignored
0091|[2024-04-28 08:54:39]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
0092|[2024-04-28 08:54:41]WARNING : Checksum doesn't match (108 vs 142). Message ignored
0093|[2024-04-28 08:54:41]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
0094|[2024-04-28 08:54:43]WARNING : Checksum doesn't match (151 vs 108). Message ignored
0095|[2024-04-28 08:54:43]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
0096|[2024-04-28 08:54:51]WARNING : Checksum doesn't match (12 vs 224). Message ignored
0097|[2024-04-28 08:54:51]WARNING : get_temp function could not get serial data
0098|[2024-04-28 08:54:54]WARNING : Checksum doesn't match (5 vs 108). Message ignored
0099|[2024-04-28 08:54:54]WARNING : get_ventilation_status function could not get serial data
0100|[2024-04-28 08:54:56]WARNING : Checksum doesn't match (228 vs 152). Message ignored
0101|[2024-04-28 08:54:56]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
0102|[2024-04-28 08:54:58]WARNING : Checksum doesn't match (99 vs 224). Message ignored
0103|[2024-04-28 08:54:58]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
0104|[2024-04-28 08:55:00]WARNING : Checksum doesn't match (251 vs 230). Message ignored
0105|[2024-04-28 08:55:00]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
0106|[2024-04-28 08:55:02]WARNING : Checksum doesn't match (123 vs 252). Message ignored
0107|[2024-04-28 08:55:02]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
Rien de nouveau dans le log vmczehnder_Ventilation
Utilisez le bouton vert redémarrer le service et montrez moi les deux logs
Pcq ce matin le service se connectait a mqtt (vers 8h55) et maintenant plus de trace
0027|[2024-04-28 19:20:06] INFO : Récupération du log du service distant
0028|[2024-04-28 19:20:06] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0029|[2024-04-28 19:20:08] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0030|[2024-04-28 19:25:05] INFO : Récupération du log du service distant
0031|[2024-04-28 19:25:05] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0032|[2024-04-28 19:25:06] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0033|[2024-04-28 19:30:11] INFO : Récupération du log du service distant
0034|[2024-04-28 19:30:11] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0035|[2024-04-28 19:30:14] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0036|[2024-04-28 19:35:05] INFO : Récupération du log du service distant
0037|[2024-04-28 19:35:05] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0038|[2024-04-28 19:35:06] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0039|[2024-04-28 19:40:06] INFO : Récupération du log du service distant
0040|[2024-04-28 19:40:06] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0041|[2024-04-28 19:40:08] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0042|[2024-04-28 19:45:07] INFO : Récupération du log du service distant
0043|[2024-04-28 19:45:07] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0044|[2024-04-28 19:45:10] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0045|[2024-04-28 19:50:06] INFO : Récupération du log du service distant
0046|[2024-04-28 19:50:06] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0047|[2024-04-28 19:50:09] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0048|[2024-04-28 19:55:05] INFO : Récupération du log du service distant
0049|[2024-04-28 19:55:05] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0050|[2024-04-28 19:55:07] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0051|[2024-04-28 20:00:12] INFO : Récupération du log du service distant
0052|[2024-04-28 20:00:12] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0053|[2024-04-28 20:00:15] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0054|[2024-04-28 20:01:04] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:1
0055|[2024-04-28 20:03:17] INFO : (Re)starting remote service...
0056|[2024-04-28 20:03:17] DEBUG : Listening to topic:'zehnder2mqtt'
0057|[2024-04-28 20:03:21] DEBUG : SSH exec:sudo systemctl restart zehnder2mqtt.service =>
0058|[2024-04-28 20:03:21] INFO : start successfully executed, wait 1s
0059|[2024-04-28 20:03:22] INFO : Récupération du log du service distant
0060|[2024-04-28 20:03:22] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0061|[2024-04-28 20:03:23] DEBUG : get file from 192.168.86.26
0062|[2024-04-28 20:04:47] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:3
0063|[2024-04-28 20:04:48] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:3
0064|[2024-04-28 20:04:49] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:3
0065|[2024-04-28 20:04:53] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:3
0066|[2024-04-28 20:04:54] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:3
0067|[2024-04-28 20:05:00] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:3
0068|[2024-04-28 20:05:01] INFO : Changement de la vitesse de ventilation sur:3
0069|[2024-04-28 20:05:05] INFO : Récupération du log du service distant
0070|[2024-04-28 20:05:05] DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Ventilation
0071|[2024-04-28 20:05:07] DEBUG : get file from 192.168.86.26
Le log vmczehnder_Ventilation ne change pas.
Je ne vois pas là
On voit que ce matin ca fonctionnait et plus maintenant
L’ip de jeedom n’a pas changé?
Redémarrez le pi pour voir
Mais il ne faut plus relancer l’installation en permanence dès que ca ne fonctionne pas sans savoir pourquoi
Non IP fixe
J’ai redémarré le raspberry et j’ai relancé le service, Rien de nouveau dans le log vmczehnder_Ventilation.
Dans mqtt manager j’ai bien vcmzehnder qui apparait (voir capture).
J’ai désinstallé le plugin, réinstallé, j’ai tout relancé.
Aucun changement. (le log ne bouge pas)
Le seul message supplémentaire est quand je clique sur recharger la configuration j’ai ce bandeau rouge.
ce message d’erreur vient de mqtt2 (mqtt manager)
j’ai deja dit que ca ne servait à rien de desinstaller et reinstaller en permanence, c’est impossible de progresser dans ces conditions; j’ignore l’état actuel du coup car si vous avez tout supprimer il faut tout reprendre depuis le début
je ne suis pas derrière votre écran donc je ne vois pas les infos; c’est trop compliqué à suivre si chaque fois tous ce qui étaient établi n’est plus valide, d’autant plus que je suis en congé cette semaine donc je fais tout ca de mémoire via mobile;
donc je regarderai à ça semaine prochaine.
Top, bon congé
merci
Avez-vous pu réfléchir d’où pourrait venir le problème ?
Merci et belle journée,
