J’utilise des Fibaro Wall Plug pour mesurer puissances et consommations :
affichage puissance temps réel, cumul kWh, fiabilité → c’est top !
Je cherche à faire pareil sur des puissances importantes (four, tgbt,…), il faut donc des pinces.
J’ai testé IPX800v3 + X400T mais cela ne fonctionne pas bien :
- Pas de push
- J’ai testé une boucle infinie pur interroger l’IPX800 toutes les 2 à 5 secondes.
→ Cette solution n’est pas très fiable.
Du coup je m’oriente vers un Serveur W.e.s. v2.
Pour ceux qui l’utilisent avec les pinces ampèremétriques, pourriez-vous me préciser :
- est-ce que c’est du push vers Jeedom ?
- si c’est Jeedom qui interroge, peut-on lire toutes les 1 seconde (quasi temps réel) ?
- globalement est-ce que vous êtes contents du produit ?
Merci !
