Bonjour a vous
J’ai monté un petit Serveur I5 avec Linux Debian OMV dans une baie de brassage dans mon garage
Docker Jeedom
Docker Zwave JS (en cours de migration
Docker Zigbee2mqtt
Docker Mosquitto
et autres docker Multimedia, VPN, bloqueur de pub etc…
j’avais des petits problemes de signal dans la maison pour certain peripheriques
du coup j’ai acheté un Hub usb 2.0 Dlink que j’ai mis en dehors de ma baie. ca va beaucoup mieux
Si mon Serveur tombe en rade, c’est la cata
Mes questions:
Que pensez vous de mettre mes 2 clefs sur un Rpi 3 ou 4 le mettre dans les combles au centre de la maison avec un rj45
dessus j’installerai mes dockers
Zwave Zigbee Mosquitto
et un jeedom mais avec aucun scenario, histoire que a distance, je puisse toujours interagir sur mon chauffage, volet roulant etc et au pire remonter la sauvegarde de mon jeedom serveur, pour de pas avoir de grosses coupures pour mes scenarios
Est ce que de mettre ca sur rpi, j’aurai les meme performance (reactivité) que maintenant?
Oui je deplacerai les clefs sur le rpi
L’avantage, meilleur signal zwave zigbee (une connection plus direct sur les controleurs)
Apres c’est sur que si le rpi lache, ca reviendra au meme
c’etait au cas ou si, grosse panne de courant et que mon onduleur est pas assez puissant pour tenir mon serveur longtemps eveillé
un onduleur pour le rpi + switch + box, il devrait y avoir de l’autonmie
Pourquoi tu veux switcher les clefs usb? car je ferai tourner mosquitto sur le rpi
mon serveur irait chercher les infos sur mon mosquitto du rpi
oui si mon rpi tombe en rade ca ne fonctrionne plus
Vous avez peur sur la fiabilité des rpi vs PC Serveur?
Non, je parlais de les mettre à coté (le PI et le NAS restent à coté).
C’était pour avoir un backup (ton PI) si le NAS tombe
Pour la porté dans la maison, ça m’inquiète pas, avec assez de noeud, sauf à être dans un chateau, ça suit toujours, le problème que je partage avec toi, c’est bien la redondance…
Car comme l’a dit @Tonio16 ta réponse (le PI dans le grenier) ne répond pas à ton problème principal
Mes dockers sont sur un raid 5
je fais une copie journaliere sur un hdd externe de mes volumes dockers
Je pourrais eventuellement faire une synchro des conteners vers le rpi
L’idée à la base semble intéressante. Avoir quelque chose qui répond quand le serveur principal est tombé.
Après, l’ensemble est tout de même bien complexe.
Tu penses faire en sorte que le serveur principal écoute MQTT pour faire les scénarios ?
Actuellement, si ton serveur principal tombe, tu peux le restaurer rapidement ?
Pour ma part, j’ai un serveur principal sous Proxmox :
1 VM pour Jeedom
1 VM pour docker qui a plein de petits containers.
Si quelque chose tombe, je peux restaurer rapidement 1 VM par exemple.
Si le serveur Proxmox est tombé, j’aurai le même problème que toi : réinstallation du serveur, mais restauration des VM rapidement pour avoir le même environnement qu’avant.
Pour la question de réseau Z-Wave et Zigbee : les lampes disposées de partout devraient permettre de relier le signal et te dispenser de savoir par où ça passe.
La question est surtout : constates-tu des erreurs pour le moment avec ton installation actuelle ?
Ça doit dépendre de la marque des Noeuds / relais / prises / ampoules utilisées. Car chez moi certain sont trop loin de la clef, et ne sont donc pas en direct dessus…
Ils sont relayés par des prises Aqara et prise Smabit (que je recommande chaudement -Domadoo- car leur portée est exceptionnelle -Antenne 20 db-)
(D’apres le graph Zigbee, mais, chez moi, ils peuvent certainement utiliser des modules Sonoff ou répéteurs Tuya, sans apparaitre sur le graph…?!)
oui c’etait
Je vais me faire une install sur un NUC ou rpi pour pouvoir remonter rapidement ma sauvegarde jeedom
Etant sous OMV je voulais pas rajouter une couche VM, les contener etant rapidement remonté, je trouvais pas le besoin. faisant du transcodage plex avec un GTX1060, ca aurait été plus complexe
Pour l’instant aucun pb, mais je commence juste (7 volets roulant zwave + 2 prises fibaro, 1 decteur de fumé, 2 capteurs de porte aqara et 4 capteur de temp aqara)
Ok, je ne connais pas Debian OMV, pas testé ça
Je n’ai pas testé non plus Jeedom sous docker.
Je vais suivre la discussion pour voir l’avis de Community.
