est ce que le plugin fonctionne sans serveur FTP mais en ayant juste sur carte SD dans la camera ?
Si oui, quelle serai la configuraion ?
Par avance merci.
Cdt
salut le plugin crée un seveur ftp qui récuper juste l’info de détéction.
@zztop, effectivement comme le dis titof2375 tu n’as pas besoin d’avoir un serveur FTP pour faire fonctionner le plugin.
Il est lui meme un serveur FTP qui va recevoir les alertes de ta caméra et te permettre d’agir en fonction de l’alerte
Bonjour Merci beaucoup,
quel est le chemin a renseigner dans la cam.
J’ai compris qu’il faut mettre l’adresse IP du jeedom qu’il faut ensuite complèter, mais je ne sais pas avec quoi. j’ai mis ça pour une FOSCAM R4M
mais le plugin ne la voit pas.
Par avance merci
Tu as une caméra FOSCAM, donc meme pb que moi : Impossible de créer un equipement - #8 par ngrataloup
Dans l’attente d’une évolution du plugin, il faut générer un veritable transfert pour la voir apparaitre
Norbert
Effectivement, le chemin n’est pas important.
Tu mets ce que tu veux.
Je ferais le dev pour ne plus avoir ce problème d’ici quelques WE
