J’aurais besoin de quelques conseils pour gérer le chauffage d’une salle de bain avec un sèche serviettes de la marque Acova dont voici la notice Notice_Utilisation.pdf (1,7 Mo) . Il est équipé d’un fil pilote et d’une Télécommande Infrarouge IRS que je ne souhaite pas utiliser (sauf pour faire la configuration initiale).
J’ai donc installé un module fil pilote Qubino pour le commander et j’ai installé le plugin Thermostat.
En revanche, avant même de l’utiliser avec le plugin Thermostat, j’ai une interrogation sur son fonctionnement et sa configuration initiale.
La télécommande me permet de régler la température de consigne (qui correspond je suppose au mode confort).
Lors de mes tests, la température de la pièce était d’environ 21°C et le module Quibino activé en mode confort (confirmé par le voyant de mode sur le sèche serviettes). J’ai réglé la température sur la télécommande par pas de 0.5°C en partant de 20°C.
20°C => Pas de chauffe
20,5°C => Pas de chauffe
21°C => Pas de chauffe
21,5°C => Pas de chauffe
22,5°C => Pas de chauffe
23°C => Chauffe activée
Soit un écart de 2°C entre la température de consigne et le température de la pièce pour qu’il se mette à chaufer. En regardant dans la doc du sèche serviettes, j’ai vu qu’il était possible de faire un étalonnage de la température de consigne par pas de 0,5°C. Par défaut, elle était à 0°C, je l’ai passée à +2°C.
Maintenant il se met à chauffer lorsqu’il fait en dessous de 21°C dans la pièce et s’arrête de chauffer à 21°C.
Néanmoins, est-ce le bon raisonnement ? Cela me laisserait penser que le sèche serviettes dispose donc de sa propre méthode de régulation interne et que cela risque de rentrer en conflit avec la gestion par le plugin thermostat, non ?
Pour l’utilisation avec le plugin Thermostat, ne faudrait-il pas que je configure le sèche serviettes avec la température de consigne max (28°C), l’action de déclenchement de la chauffe dans le plugin étant le mode confort du module Qubino, et laisser le plugin faire son boulot ?
