En regardant le code du plugin qui s’appui sur le code du core, je pense pas que se soit possible, car c’est l’info de la commande message qui est directement envoyé vers la commande de l’info a mettre a jour.
il faudrait que ton script fasse une requête API sur l’info a mettre a jour.
Pas de bug une info n’a pas de paramètres donc tu ne peux rien passer (une info c’est passif par définition). Le lien entre info et action c’est de info vers action et non l’inverse.
Un script action type message.
Depuis un scénario j’appelle donc ce script action et lui passe #title# et #message#
Mon script étant un bash cela me permet de lui passer des paramètres.
J’ai également un commande de type info numérique.
Donc on voit l’appel de mon script avec les paramètres 250 *.jpg +7
Mais on voit aussi que mon script bash a bien envoyé 2 en retour.
=> 2
Donc pourquoi cette valeur « 2 » dans ce cas ci n’est elle pas mise dans la commande de type info liée à la commande de type action comme le suppose cela
C’est pas possible ce que tu veux faire. Une commande action ignore complètement le retour c’est une action elle n’est pas là pour récupérer une info.
Le lien info/action c’est juste pour l’affichage du widget dans jeedom et les plugin type gsh,ash …
Ta seule possibilité dans ton cas c’est que l’action stock le résultat dans un fichier et ta commande info va lire le fichier
