Script prise de photo toutes les heures
bonsoir,
Je rencontre un problème avec un script qui fonctionne puis au bout d’un certain s’arrête
Le script est chargé de prendre une photo toutes les heures , dans le répertoire du plug-in camera , data je vois les enregistrements qui s arrêtent au bout d un moment.Je ne comprend pas pourquoi
J’ai tenté de mettre 1Mo dans le repertoire Max mais rien n y fait, Les enregistrements s accumulent et devraient etre purgés mais ne le sont pas.
30|[2024-07-10 22:18:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Domotique Maison][Mail Domotique Maison] : SMTP Error: Could not authenticate.
0031|[2024-07-10 22:18:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Domotique Maison][Mail Domotique Maison] : SMTP Error: Could not authenticate.
0032|[2024-07-10 22:18:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Domotique Maison][Mail Domotique Maison] : SMTP Error: Could not authenticate.
0033|[2024-07-10 22:18:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Domotique Maison][Mail Domotique Maison] : SMTP Error: Could not authenticate.
0034|[2024-07-10 22:18:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Domotique Maison][Mail boulot test] : SMTP Error: Could not authenticate.
0035|[2024-07-10 22:18:32][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Domotique Maison][Mail storage sécurité] : SMTP Error: Could not authenticate.
0036|[2024-07-10 22:18:40][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Domotique Maison][Mail Domotique Maison] : SMTP Error: Could not authenticate.
0037|[2024-07-10 22:18:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Domotique Maison][Mail Domotique Maison] : SMTP Error: Could not authenticat
Informations Jeedom
Core : 4.4.8.1 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : Caméra
Version : 2024-01-25 01:21:52 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-07-10 21:29:01)
Un peu juste comme info, peut-être nous mettre un screenshot du script ou du scénario, des logs, ta page santé ,…
Parle d’enregistrements qui s’accumulent et d’enregistrements qui s’arrêtent, du coup quel est le problème
Norbert
Je remarque un truc bizarre dans le plug in Caméra : j’ai positionné la valeur 1Mo pour les enregistrements - hors rien n 'est purgé ! je pensais que cela venait à saturation au bout d un moment car plus d enregistrements de photo
je remarque des erreurs dans le plugin mail avec authenticate = ce que je ne comprend pas
Un reboot et tout rentre dans l ordre jusqu au prochain coincement…
enregistrements data camera
Tu parles d’enregistrements qui s’accumulent et d’enregistrements qui s’arrêtent, du coup quel est le problème
Norbert
Toujours le même soucis :
le scénario prend toujours des photos, mais plus de photo sont ajoutées dans le dossier record du plugin Caméra depuis 16h07
[2024-07-12 18:11:01][SCENARIO] – Début : Scenario execute automatiquement sur programmation. [2024-07-12 18:11:01][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action [2024-07-12 18:11:01][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementGymt3kPuzb [2024-07-12 18:11:01][SCENARIO] Fin correcte du scénario ------------------------------------ [2024-07-12 18:11:01][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementGymt3kPuzb [2024-07-12 18:11:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Jardin devant][Brickcom Caméra][Enregistrer] avec comme option(s) : {« background »:0,« title »:« nbSnap=1 delay=1 »,« message »:« #765# »} ------------------------------------ [2024-07-12 18:12:02][SCENARIO] – Début : Scenario execute automatiquement sur programmation. [2024-07-12 18:12:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action [2024-07-12 18:12:02][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementuAuFNzWg2r [2024-07-12 18:12:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario ------------------------------------
Info importante :
j’ai arrêté le plugin Caméra et je l’ai redémarré ) les photos sont de nouveau prises !
le problème vient donc du plugin caméra, mais je ne sais pas ce qui ne va pas
camera(1).txt (28,0 Ko)
event(12).txt (3,2 Mo)
event(13).txt (3,2 Mo)
mail(4).txt (27,2 Ko)
voici les logs car cela continue
merci pour votre aide
J’ai essayé par curiosité, pas de soucis apparemment de mon côté.
J’ai mis 2 Mo et fais un scénario qui prend une capture toutes les 5mn.
C’est bien purgé (mais le répertoire est plus proche des 4 Mo que des 2 Mo).
Tu peux vider ton répertoire histoire de repartir à zéro et changer l’exécution du scénario (toutes les minutes ou 5 mn) pour ne pas attendre X fois 1h et devoir patienter énormément avant de se rendre compte du souci.
Merci , j’ai scruté le remplissage du répertoire , il fait bie nle ménage , ce que je ne comprend pas c’est que le scénario me dit que la photo a été prise mais parfois elle n est pas dans le dossier photo …
Et pas de problème dans les logs du plugin en debug à ce moment là ?
Non , je viens d executer le scénario :
voici les logs du plug in :
la photo n est pas prise …
[2024-07-20 13:23:13] INFO : Exécution de la commande [Jardin devant][Brickcom Caméra][Enregistrer] avec les paramètres {« background »:« 0 »,« title »:« nbSnap=1 delay=1 »,« message »:« #12# »} [2024-07-20 13:23:13] INFO : Evènement sur la commande [Jardin devant][Brickcom Caméra][Status enregistrement] valeur : 1 [2024-07-20 13:23:13] INFO : Evènement sur la commande [Jardin devant][Brickcom Caméra][Status enregistrement] valeur : 0 [2024-07-20 13:23:23] INFO : Exécution de la commande [Jardin devant][Brickcom Caméra][Enregistrer] avec les paramètres {« background »:« 0 »,« title »:« nbSnap=1 delay=1 »,« message »:« #12# »} [2024-07-20 13:23:23] INFO : Evènement sur la commande [Jardin devant][Brickcom Caméra][Status enregistrement] valeur : 1 [2024-07-20 13:23:25] INFO : Evènement sur la commande [Jardin devant][Brickcom Caméra][Status enregistrement] valeur : 0
Mais si je reboot Jeedom , cela va de nouveau fonctionner … un certain temps
bonjour à tous ,
je pensais que tout allait bien depuis la nouvelle version mais là de nouveau blocage
voici le log de la camera
quel qu un peut il m aider svp ?
merci
camera(2).txt (2,3 Ko)
Au niveau du script mail j’ai ce problème récurrent que je ne comprend pas :
0010|[2024-07-29 02:45:12] ERROR : Erreur exécution de la commande [Maison][Domotique Maison][Mail Domotique Maison] : SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Failed to connect to server
Quel script mail ? Sans le voir difficile d’aider.
La connexion au serveur SMTP pour l’envoie de mails est impossible.
Quant aux logs, il serait bien de les coller ici entre balises.
Cdt
Luis
Bonjour à tous ,
je reviens avec quelques infos car le problème est de nouveau apparu :
j’ai donc décidé de modifier mon script afin qu une photo me soit envoyée toutes les 5 minutes.
ce soir je vois que seules 4 photos sont dans le repertoire camera \data\records\xx
1 ere action = j’ai désactivé le plug in camera - attente de 10 minutes NOK
2 eme action = j’ai réactivé le plugin caméra - attente de 10 minutes NOK
3 ème action réinstallation du plug in - attente de 10 minutes NOK
4 ème action : redémarrage du démon = les photos sont de nouveau dans le répertoire da ta records du plugin caméra et me sont envoyées par
scenario4.log (31,0 Ko)
scenario135.log (150,9 Ko)
mail .
Le problème vient donc du plugin camera
