Je viens de créer une VM toute neuve avec image debian 11.8.0-amd6-netinst.iso
Install standard, ajout de ssh, nano, sudo, ajout du user dans le groupe sudo
Je viens d’en faire 2.
Une avec netinst, l’autre avec version complète.
La netinst n’a pas posé de problème, en revanche, pour la version complète, j’ai dû modifié le source.list pour en supprimer la clé d’installation.
Je vais retenter demain, la j’ai pas bcp dormi, j’ai la crève et la tête comme un compteur à gaz !
Pour une fois ce soir je vais mater la télé épanché dans le canap ^^
Quand j’installe une debian je fais toujours une netinst et pendant l’installation je choisis : base + serveur ssh puis à la main installer sudo + ajouter mon user au groupe sudo + installer wget.
J’en ai fait une dernièrement et ça a aussi fonctionné. Vérifie bien ce que tu choisis pendant l’install (locale etc) et note tes commandes précises qu’on essaie de reproduire.
C’est ce que je fais à chaque fois, j’en ai fait plus de 50 sur mon serveur pour tester etc…
le script version stable ok a la fin mais apache KO
le script de la alpha et tout roule, même vm puisque avec le snapshot j’étais revenu en arrière cad à l’os fraichement installé, sans le mode graphique
Je suis pas 100% francais, mon père était belge monsieur, Montois pour tout dire
J’ai même eu le courage de refaire ma petite sauce :
Je fais tout cela pour tester et aussi et surtout j’ai changer les disques du serveur !
2 SSD Samsun Pro de 512Go pour ESXi et les VMs en raid 1
2 HDD 512 Go en raid1 pour backuper mes VMs avec ghettoVC
Sur le contrôleur LSI, j’ai changé les 4 disques 4To par 4 12To
Maman a fait Noel avant l’heure…
Du coup, je refais les VMs mais contrairement à mon parternel je mets mes VMs et thinprovisionning
