c’est fait
Salut, je viens de faire la mise à jour, et j’ai toujours le tx de sel qui n’apparaît pas.
J’ai d’ailleurs une alerte récurrente
2020-05-28 16:00:03 ondilo Pas de commande avec 32 salt
Par contre, tu indiques les recommandations s’affichent depuis le centre de message, c’est le widget ? Désolé mais je débute avec Jeedom, il me faut le temps de bien me familiariser avec l’environnement.
Peux tu remettre à jour, éventuellement supprimer ton ilo resync. Ça devrait le faire.
Bonjour @Hotfirenet,
Je viens d’installer le plugin, pas de problème, par contre la synchro me renvoi deux équipements (je n’ai que UN Ondilo) au noms étranges :
les widget reste à zéro (depuis près de 8 heures)
Le log de la synchro d’ondilo :
[2020-05-28 16:13:42][DEBUG] : headers: Array ( [0] => Accept: application/json [1] => Accept-Charset: utf-8 [2] => Accept-Encoding: gzip, deflate [3] => Authorization: Bearer )
[2020-05-28 16:13:42][DEBUG] : data: Array ( [bearer] => )
[2020-05-28 16:13:42][DEBUG] : pool: {"error":"invalid_request","error_description":"Malformed auth header"}
[2020-05-28 16:13:42][DEBUG] : Lancement de la création de commande pour le type : common
[2020-05-28 16:13:42][DEBUG] : Lancement de la création de commande pour le type : tds
[2020-05-28 16:13:42][DEBUG] : Lancement de la création de commande pour le type : salt
[2020-05-28 16:13:42][DEBUG] : url: https://interop.ondilo.com/api/customer/v1/pools/0/lastmeasures
[2020-05-28 16:13:42][DEBUG] : lastMeasures: {"error":"invalid_request","error_description":"Malformed auth header"}
[2020-05-28 16:13:42][DEBUG] : mesure: i=i
[2020-05-28 16:13:42][DEBUG] : mesure: M=M
saisir ou coller le code ici
Sur l’appli android tout est ok, synchro toutes les heures
Je suis en Jeedom 4.1.9, Ondilo Version 2020-05-28 16:01:56
Merci d’avance !!
ok c’est normal (oui et non) je vais corriger.
reconnect toi depuis le panneau de config.
C’est bon, j’ai bien le sel qui est revenu.
Par contre, possible de ne pas faire apparaître le TDS ?
ton bearer est vide
oui bien sur, j’ai merdé sur ce coup dsl
c’est corrigé, tu peux mettre a jour
C’est nickel, merci et bravo pour ta réactivité c’est le moins qu’on puisse dire.
a voir comment on peut ameliorer le widget
on pourrait indiquer les tendances de chaque indicateur (baisse, hausse, stable) et l’indice de baignade (la couleur de l’icone ICO pourrait changer du rouge au bleu) ?
Etant donné que c’est sur l’appli mobile, tu peux récupérer
Des pictos en lieu et place des libellés ?
si tu as une idée de picto je suis preneur, je ne suis pas tres bon sur le visuel
J’ai réinstaller le plugin, REconnecter et resynchronisé
le log de synchro
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : url: https://interop.ondilo.com/api/customer/v1/pools
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : headers: Array ( [0] => Accept: application/json [1] => Accept-Charset: utf-8 [2] => Accept-Encoding: gzip, deflate [3] => Authorization: Bearer )
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : data: Array ( [bearer] => )
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : pool: {"error":"invalid_request","error_description":"Malformed auth header"}
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : Lancement de la création de commande pour le type : common
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : Lancement de la création de commande pour le type : tds
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : Lancement de la création de commande pour le type : salt
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : url: https://interop.ondilo.com/api/customer/v1/pools/0/lastmeasures
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : lastMeasures: {"error":"invalid_request","error_description":"Malformed auth header"}
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : mesure: i=i
[2020-05-28 18:07:20][DEBUG] : mesure: M=M
Mais toujours DEUX widget avec les valeurs à 0 non mise à jour :
Si tu as besoin d’autres infos, n’hésite pas
l’erreur est claire, tu authentifies bien depuis le panel de configuration ?
Je vais bientôt pouvoir donner un coup de main si besoin pour le plugin.
Ma sonde ICO est en commande
Tu devrais avoir quoi ?
Quand je clique sur autoriser la fenêtre revient sans autres indications, ensuite dans la config du plugin en sauvegardant, aucun message d’erreur, log ou autre.
j’ai supprimé les deux équipements et refait une synchro, ils réapparaissent mais ne sont toujours pas mis à jour.
A titre indicatif, voici les cookies déposé par ondilo quand on clique sur autoriser :
# HTTP Cookie File downloaded with cookies.txt by Genuinous @genuinous
# This file can be used by wget, curl, aria2c and other standard compliant tools.
# Usage Examples:
# 1) wget -x --load-cookies cookies.txt "https://interop.ondilo.com/oauth2/authorize?client_id=customer_api&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2F192.168.2.254%2Fplugins%2Fondilo%2Fcore%2Fapi%2Fondilo.php%3Faction%3Dautorize&scope=api&state=pv8N9FNdyFmIxxxxxx"
# 2) curl --cookie cookies.txt "https://interop.ondilo.com/oauth2/authorize?client_id=customer_api&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2F192.168.2.254%2Fplugins%2Fondilo%2Fcore%2Fapi%2Fondilo.php%3Faction%3Dautorize&scope=api&state=pv8N9FNdyFmIxxxxxx"
# 3) aria2c --load-cookies cookies.txt "https://interop.ondilo.com/oauth2/authorize?client_id=customer_api&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2F192.168.2.254%2Fplugins%2Fondilo%2Fcore%2Fapi%2Fondilo.php%3Faction%3Dautorize&scope=api&state=pv8N9FNdyFmIxxxxxx"
ondilo.com FALSE / FALSE 0 tk_ai woo%3AgiBvFQ6wfEhM%2BOCcuksyyyyy
ondilo.com FALSE / FALSE 1622192792 et_bloom_optin_optin_1_7c04e1ad22_imp true
ondilo.com FALSE / FALSE 0 TawkConnectionTime 0
