Script ICO
Salut @Bounce et @minos71 le bug est corrigé. je viens de pousser la beta.
Un petit écart au sujet principal, est qu’il est possible de différencier physiquement un ico acheté pour le chlore de celui acheté pour le sel?
Merci je vais tester.
Ce serai bien d’avoir une info de la date de mise à jour.
il y a plusieurs types d’ico, les dev d’ondilo me l’ont donné je devrais donc pouvoir faire la différence, apres il est possible de faire plusieurs icones en fonction du type, ou on peut jouer sur le widget.
Merci car j’en recherche un pas forcement neuf, et je ne voudrais pas me tromper en l’achetant…
je balance une beta avec ce widget
ca reste primaire, mais je vais l’améliorer au fur et a mesure.
Voulez vous que ce soit une option ?
Bonjour et merci pour le travail,
moi je m’interresse à la version SPA,
Je ne sais pas si ce sera pareil, en tout cas merci pour le partage, par avance.
Bonjour, Lors de mon achat sur Amazon, l’année passée, je n’avais pas le choix entre version sel et chlore. En recevant l’ICO, je n’avais pas la sonde OR pour le sel, une demande au support client et ils me l’ont envoyé gratuitement.
Réponse du support en 2019 sur les sondes :
Il est simple de savoir si votre sonde redox actuelle est dédiée sel, elle est de couleur jaune. Si elle est de couleur orange, elle fonctionne avec le traitement au sel, le platine qui la compose peut être impacté par l’hydrogène produit lors de l’électrolyse. La mesure peut être alors moins fiable.
Merci pour ce retour
Comment on fait pour avoir cet affichage ? J’ai fais la dernière mise à jour mais j’ai toujours simplement des petites barres
C’est une option qui va arriver dans la prochaine beta, ce soir je pense
J’ai eu une mise à jour ce soir mais comment avoir le nouveau widget ?
c’est une option au niveau de la conf
super je viens de mettre à jour le plugin , et ça m’a l’air OK .
les valeurs remontent bien.
Crois tu qu’il serait possible de récupérer les notifications « actions recommandées » et d avoir en commande la possibilité de faire de la notification tts ( alexa par exemple ) des valeurs , données recuperées ?
merci bon taff en tout cas … :clap:
Personne n’a eu de soucis ?
Depuis 2 jours je n’avais plus de remonté de mon ICO sous jeedom, je vien de m’en apercevoir se jours… le script n’aboutissais plus, après avoir détester les requêtes sous Postman, il c’est avérer que mon refresh token n’était plus valide, il m’a fallu en obtenir un autre… Bizarrement au boue de 15 jours, j’ai poser la question on ONDILO.
En attente de la réponse.
Salut, pour moi à ce jour non, le script s’exécute correctement, je récupère les données.
Je l’ai fait plus tard que toi, donc à voir ce samedi (cela fera 2 semaines)
j’ai eu la reponse, de ONDILO en effet, il avait une durée limitée dans le temps… ils vont corriger le problème. Je sais pas si le plugin de @Hotfirenet refais toute la procédure a chaque fois ou si il accéde avec le refresh token, mais sachez que le soucis va être corriger.
le plugin a été améliorer, je remonte les recommandations et il sera possible de les valider depuis jeedom via un bouton ou autre.
Je pousse en beta ce soir.
la mise a jour en beta est poussée, il est possible d’avoir plusieurs ico, les recommandations sont visible depuis le centre de message.
Next step:
valider une recommandation.
j’attends vos retours.
