Schéma cablage module DIN Shelly pro 1
J’ai cherché dans les différents forums et je n’arrive pas à avoir une réponse claire et que j’arrive à comprendre.
J’ai aujourd’hui un disjoncteur 16A avec un circuit de lumière et un interrupteur simple.
Je souhaite mettre ce circuit derrière un shelly et conserver mon interrupteur
Comment brancher cela, je crois savoir qu’il faut protéger le circuit en amont avec un 2A?
Ou alors je remplace place simplement le shelly a coté du disjoncteur?
J’ai trouvé un schéma :
Mais en cherchant j’ai vu que l’on pouvait faire l’impasse sur le 2 A mais dans ce cas comment effectuer le branchement?
Merci par avance de votre aide
Le schéma ci dessus est conforme au schéma préconisé par Shelly, donc pas de problème.
Mieux vaut protéger le shelly avec le disjoncteur de 2A en effet, comme c’est également indiqué sur le schéma de câblage préconisé (encadré en rouge).
Ne pas le mettre ne modifiera en rien le fonctionnement bien sûr, mais s’il y a le moindre court-circuit côté interrupteur, le Shelly ne sera plus protégé (risque d’incendie avéré).
merci donc le schéma préconisé dans ma photo est le bon?
ae13c61e5348c0e308716281c22f41a00e4a1606_2_434x500
Oui, c’est conforme, pas de problèmes…
