Hi.
I had the ash plugin working for over 1 year now without any issues triggering many (12+) Jeedom scenarios via ash scenes via Alexa routines (additionally to many other devices). My ash scenes suddenly stopped working. Since then I tried a lot of things like check the api key, my voice subscription, reset the skill, remove all Jeedom devices and scenes from Alexa, restart the plugin, tried the beta one, restart of Jeedom and Alexa several times, etc. Nothing works. No special log errors neither. I can not recover not even one single device or scene in Alexa. It is like if the Jeedom skill would not work anymore. The are on the same Wifi. No changes had been made to any specific router settings recently. Its a Jeedom in a Rasp and an Amazon Echo. All standard, no special configurations. Jeedom has become completely invisible to Alexa. Is there anything else I am missing or I could try. Is there anybody experiencing the same? I
Thank you.
S.
edit @olive traduction :
Salut.
Le plugin ash fonctionnait depuis plus d’un an maintenant sans aucun problème, déclenchant de nombreux scénarios Jeedom (12+) via des scènes de cendres via les routines Alexa (en plus de nombreux autres appareils). Mes scènes de ash ont soudainement cessé de fonctionner. Depuis lors, j’ai essayé beaucoup de choses comme vérifier la clé api, mon abonnement vocal, réinitialiser la compétence, supprimer tous les appareils et scènes Jeedom d’Alexa, redémarrer le plugin, essayé la version bêta, redémarrer Jeedom et Alexa plusieurs fois, etc. Rien ne fonctionne. Aucune erreur de journal spéciale non plus. Je ne peux pas récupérer même pas un seul appareil ou une seule scène dans Alexa. C’est comme si la compétence Jeedom ne fonctionnait plus. Ils sont sur le même Wifi. Aucune modification n’a été apportée aux paramètres spécifiques du routeur récemment. C’est un Jeedom dans un raspberry et un Amazon Echo. Tout standard, pas de configurations spéciales. Jeedom est devenu complètement invisible pour Alexa. Y a-t-il autre chose qui me manque ou je pourrais essayer. Y a-t-il quelqu’un qui vit la même chose ?
