Je viens de tester en rajoutant ce qui suit dans le fichier /plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/fibaro/fgs224.xml au niveau de <CommandClass id="112">
<Value genre="config" index="40" instance="1" label="S1 input - scenes sent" max="15" min="0" size="1" type="byte" value="0">
<Help>
This parameter determines which actions result in sending scene IDs assigned to them.
1 - Key pressed 1 time.
2 - Key pressed 2 times.
4 - Key pressed 3 times.
8 - Key Hold Down and Key Released.
Default setting: 0 (none)
</Help>
</Value>
<Value genre="config" index="41" instance="1" label="S2 input - scenes sent" max="15" min="0" size="1" type="byte" value="0">
<Help>
</Help>
</Value>
Ensuite dans la configuration du module, aller dans l’onglet « Actions » puis cliquer sur « Regénérer la détection du noeud ». Cela va redémarrer le réseau ZWave.
Après redémarrage, les paramètres seront présents dans la configuration du FGS-224 :
Il faut mettre la valeur 15 (1+2+4+8) pour récupérer toutes les actions (ce qui semble être la valeur par défaut).
Et les valeurs de la commande Scene changent bien.
1 click : X0
2 click : X3
3 click : X4
Press : X2
Release : X1
Avec x = 1 pour S1 et x=2 pour S2
La commande Scene doit être créée comme suit
avec l’activation de la répétition des valeurs :
En revanche, l’activation des Scenes fait que le retour d’état ne fonctionne plus lors d’un simple click via l’interrupteur (qui contrôle toujours l’activation/désactivation de la sortie). En revanche, le retour d’état continue à fonctionner lorsque l’on active les sorties depuis Jeedom.
Pour y remedier, il faut créer les deux commandes suivantes :
qu’il faut appeler à partir d’un scenario dès que la valeur de la commande Scene passe à 10 ou 20.
Il faut également s’assurer que le controleur est bien dans le groupe d’association 1 :
Attention, le ficher sera réécrasé à la prochaine mise à jour du plugin mais les paramètres seront conservés pour les modules déjà inclus. En revanche, pour un nouveau module, il faudra de nouveau modifier le fichier.
