Depuis quelque temps, sans action de ma part, les scénarios (scénes) du plugin Google SmartHome ne fonctionnement plus. Les équipements sont parfaitement fonctionnels. Tous les équipements que je souhaite transmettre sont OK
Lorsque je fais le test sur un équipement, aucun problème, google Home s’exécute. J’ai même fais le test de transmettre un nouvel équipement (modification de configuration), les modifications sont bien prises en compte, et google home s’exécute (prise en compte d’un nouvel équipement.
Mainteant quand j’essaye de lancer une scène : « Ok google, active XXXX », j’ai la réponse : « Apparemment Jeedom Smart Home est indisponible pour le moment. » ou « Pardon je ne peux pas établir la connexion avec Jeedom Smart Home. ».
J’ai essayé de
Reconnecter le compte jeedom SmartHome depuis l’application google Home
Dissocier le compte jeedom SmartHome depuis l’application google Home
sans succès.
PS : Ma configuration est bonne en https.
Quelqu’un à une idée ?
Non pas encore. J’ai tourné le problème dans tous les sens. La partie équipement marche très bien, par contre la partie scénario pas du tout …
Je cherche, je cherche
Je suis le sujet, je viens en effet de configurer le plugin et je constate également que je n’arrive pas du tout à faire fonctionner les scenarios dans le plugin.
Hello,idem chez moi, j’ai remarqué que 2 (des) scénarios ne fonctionnaient plus. J’ai effectué quelques tests, quand on modifie ou qu’on ajoute un scénario ça ne remonte plus chez Google.
Chez moi les scénarios refonctionnent mais uniquement en activer pas désactiver (donc pas d’action de sortie)
Scénario qui s’appelle alarme maison
« Activer alarme maison » fonctionne mais pas « Désactiver alarme maison » … ca ne match pas dans le scenario bizarre non ? J’ai tenté de changer le mot alarme pour voir dans le scénario avec sécurité maison, idem
Attention il semble qu’il faille dire "active"puis le pseudo de ton scénario.
En l’occurrence pour que ça paraissent logique tu devrais appeler ton scénario « la fermeture des volets » la phrase complète sera Ok Google active la fermeture des volets.
Enfin je crois je n’utilise pas encore cette fonctionnalité
Dans ton sceenshot d’hier tu as mis « ferme tous les volet » en pseudo hors la ta demande c’est active fermé les volets. Ça ne correspond pas a moins que tu ais changé ton pseudo. Si ce n’est pas le cas il faut dire active ferme tous les volets.
Vérifie dans l’appli Google Home que ta scène remonte bien tu va dans paramètre, tout en bas de page tu as plus de paramètre, ensuite assistant et contrôle de la maison tu devrais trouver ton scenrar ici.
Édit: s’il apparaît bien je pense que c’est l’assistant Google qui priorise ses propres commandes, plutôt que la tienne.
J’ai déjà eu le tour avec iftt j’avais créé un applet demandant « ok Google rempli le seau » mais il me répond un truc qui n’a rien a voir.
Bonjour, même problème pour moi, mon scénario « télévision » géré via le plugin Harmony Hub ne fonctionne pas en action de sortie ( en action d’entrée cela fonctionne très bien ). La mise à jour de ce jour n’a pas résolu ce problème.
