J’ai voulu faire évoluer mon scénario qui ferme mes volets en rajoutant une condition suivant la saison que je récupère via le plugin dayinfo
Malheureusement, mon scénario ne fonctionne plus et j’ai ce message dans Jeedom Expression non valide [#1159# == Fall OU #1159# == Winter] trouvée dans le scénario : [Aucun][Maison][Volets Auto Saisons], résultat : "Fall" == Fall OU "Fall" == Winter
Voici des copies d’écran de mon scénario
Bonsoir @yoyouri ,
Tu testes des chaines de caractère, met les donc bien entre guillemet
== "Fall" et == "Winter"
et ca devrait etre bon
Dans ces cas là, n’hésites pas à utiliser le testeur d’expression. tu t’apercevras vite de l’erreur :
Sans guillemet, l’expression n’est pas interprétée :
