Scénario SMS en cas de détection de fumée (Chacon)
Je débute sur Jeedom, venant de domiticz, je cherche à reproduire ce que j’avais avant d’aller plus loin.
Après avoir reçu l’aide de prfalken pour paramétrer mon plug-in Rflink, j’ai réussi à mettre en place un scénario pour gérer l’ouverture/fermeture de mes volets en fonction des heure de lever et coucher du soleil (oui-oui, tout seul msieur-dames!!:D).
Je suis sur les détecteurs de fumée. J’ai réussi la détection, mis en place un scénario qui m’envoie un SMS avec free sms, sur le papier, ça fonctionne, la lecture du scénario déclenche bien l’envoi d’un message.
Sauf que quand je déclenche le détecteur, rien ne se passe…
J’y ai déjà passé plusieurs heures, mais sans succès…
Je vous joins les screens de jeedom :
Configuration de l’équipement :
Log après déclenchement manuel du détecteur
Scénario :
J’ai l’impression que c’est écrit en orange sur ta 4e capture d’écran :blush:. Va falloir penser à le mettre en rouge et en plus gros lors de la prochaine version :wink:.
Oops j’avais loupé ça!! Je vais essayer! :stuck_out_tongue:
Il n’y a pas à essayer, c’est sûr que c’est ça.
Tu dois mettre en déclencheur l’état de ton détecteur == 1
Chef! Oui! Chef! :smiley:
Et que ça saute
:rofl: :joy:
(Et puis si ça saute, tu vas pouvoir tester ton détecteur de fumée… :innocent:)
Bon ben c’est pas ça! :smiley:
J’ai bien ajouté un déclencheur à mon scénario mais ça ne change rien. Et mon détecteur envoi la commande « ON » donc j’ai laissé « ON » au lieu de « 1 ». A moins que ce soit ça mais ce ne serait très logique…
Ça donne ça pour le scénario :
Pour rappel quand le détecteur se déclenche le log enregistre ça :
Des idées?
Si ta commande prend la valeur ON quand le détecteur se déclenche, ton déclencheur n’est toujours pas bon ! Mets plutôt…
Capture d’écran 2020-11-01 à 18.19.13
Si ça ne passe pas, teste avec des double guillemets ou même ON sans rien autour.
[Edit : bon sang d’éditeur de texte, je refais la formule…]
[Edit2 : formule refaite]
Jamais vu d’info d’état booléen prendre ON comme valeur.
Dans ton équipement, quel type a l’info état (à priori SMOKEALERT) ?
Marche pas! :smiley: Vais devenir chèvre! :smiley:
En fait je ne parviens pas à savoir si le problème vient du scénario ou de interprétation du signal reçu par Jeedom.
Une idée vient de traverser mon esprit (sans rencontrer grande résistance! :D).
Et si le système restait bloqué sur « ON » ou « 1 » ou autre, quand il reçoit de nouveau « ON », pour lui rien ne change, donc il ne fait rien…
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais quand on regarde le screen suivant, le « ON » ne veut-il pas dire que l’état actuel est « ON »?
Appuie sur le bouton tester de l’info smokealert et poste le résultat.
Le résultat est ON sans guillemets ou autres.
Première fois que je vois ça.
Que se passe-t-il si tu mets en déclencheur smokealert == « ON » ?
J’ai essayé avec 0 guillemets, avec 1, avec deux, rien…
Quand je teste mon scénario, je reçois bien un SMS pourtant.
Je pense que le souci vient du fait que mon scénario n’est pas impacté par la réception du signal. Je dois louper un truc…
Juste un truc, si ton détecteur est toujours sur ON, ça doit puer chez toi.
Plus sérieusement, tu dois t’assurer que le détecteur change bien d’état et t’assurer que l’info SMOKEALERT a bien dans sa configuration avancée l’option jamais répétée pour que le scénario ne s’active que sur changement d’état.
S’il ne change jamais d’état, on peut supposer qu’il a un problème
Je n’ai pas trouvé dans la configuration de l’info d’option « jamais répétée ».
Dans l’onglet information de la config j’ai ça :
Dans l’onglet configuration j’avais ça :
J’ai mis ça :
Sans succès…
Pour continuer à cibler le problème, tu peux aussi mettre un déclencheur qui lancera le scénario à chaque changement de valeur de SMOKEALERT, genre #[Rez-De Chaussée][Détecteur de fumée RDC][SMOKEALERT -2]# != 0.
Si le scénario se lance, c’est à priori un problème de déclencheur. S’il ne se lance pas, c’est un problème de changement d’état et c’est la piste de mich0111 qu’il faut continuer à creuser.
Dans ta dernière copie d’écran, Gestion de la répétition des valeurs, au lieu de « Automatique », tu sélectionnes « Jamais répéter ».
Si le type de SMOKEALERT est Info-Autre il s’agit d’un string. Le test est forcément sur chaine de caractères, donc entouré de " ou '.
