Depuis le passage en version 4.1.23, j’ai un scénario qui ne fonctionne plus.
Ce scénario gère l’ouverture/fermeture des volets de la maison en fonciton de plusieurs paramètres (heure, température extérieur, condition météo, …).
Le scénario s’execute normalement toutes les 15 min, en mode programmé.
Voici la configuration mis en place :
Tu dis qu’il ne fonctionne pas : tu te bases sur les logs pour dire ça, ou tu te bases sur une observation (lumière qui s’allume par exemple)?
Car des logs scénario qui buggent j’ai déjà eu le coup : plus rien n’était ajouté. Une fois le log effacé c’était de nouveau ok.
Peux-tu tenter de supprimer le refresh Météo dans ton scénario pour voir ce que ça donne ? C’est un peu la seule chose, d’après le log qui pourrait expliquer que le scénario bug à un moment donné selon moi. Avec le contenu du scénario on aurait peut-être plus de choses à voir.
@mich0111, oui le scenario est bien actif. @Bison, j’ai fait un reboot du coup je n’ai plus le soucis, mais il risque de revenir (ca c’est passé 3 fois en 1 semaine!). Si ca revient, je testerais de desactiver le reflresh meteo
J’ai également un scenario d’ouverture de volet qui ne fonctionne plus automatiquement depuis le passage en V4.1.23.
il est plus light que celui de tomtom78 car j’ai juste une ouverture sur déclencheurs type levé et couché du soleil.
Mais en investiguant j’ai découvert que c’était mon virtuel qui va chercher à 3h du matin l’heure de levé et couché du jour.
Le cron ne lance plus la recherche avec ce virtuel depuis la mise a jour en 4.1.23.
si je le recrée ou que je change l’heure de déclanchement ca refonctionne le lendemain, mais 48h plus tard plus rien ne se passe.
Si tu utilises un plugin pour avoir l’heure du lever et du coucher du soleil, ceux-ci sont initialisés à 4h du matin.
Il est donc normal que tu ne récupères l’heure que de façon fixe dans la nuit.
Si tu veux l’avoir a l’heure que tu veux, il va te falloir utiliser un bout de code, que tu trouveras sur ce forum
et qui fonctionné sans problème depuis un an et bug depuis la mise a jour 4.1.23.
J’ai bien ciblé le problème sur le cron qui ne déclenche l’auto-actualisation, si je modifie l’heure de cron cela fonctionne le lendemain, et 2 jours plus tard l’auto-actualisation dans le cron ne s’exécute plus.
