Ce problème n’est pas spécifique au scenario qui démarre à 4h30
Le problème est survenu hier soir a plusieurs scenario en même temps . Ils ont commencé a se déclancher tous seul vers 21h30. Mais cette fois le problème s’est arrêté tous seul.
ci joint les log d’un autre scenario qui doit se déclencher que à 3h10 du matin (qui planifie des tache au levé et couché du soleil):
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [""==""] = Vrai
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Exécution de la commande [XXXXXX][Notification][Envoyer] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Probl\u00e8me avec H\u00e9liotrope"}
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 214
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2111 != ""] = Vrai
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Affectation de la variable #SunriseTime# => 2111 = 2111
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2111] = 2111
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Tâche : 29 programmée à : 2020-07-30 21:11:00
[2020-07-29 22:38:12][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-07-29 22:39:16][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2020-07-29 22:39:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-07-29 22:39:16][SCENARIO] Evaluation de la condition : [""==""] = Vrai
[2020-07-29 22:39:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-07-29 22:39:16][SCENARIO] Exécution de la commande [XXXXXX][Notification][Envoyer] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Probl\u00e8me avec H\u00e9liotrope"}
[2020-07-29 22:39:17][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 214
[2020-07-29 22:39:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-07-29 22:39:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2111 != ""] = Vrai
[2020-07-29 22:39:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-07-29 22:39:17][SCENARIO] Affectation de la variable #SunriseTime# => 2111 = 2111
[2020-07-29 22:39:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2020-07-29 22:39:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2111] = 2111
[2020-07-29 22:39:17][SCENARIO] Tâche : 29 programmée à : 2020-07-30 21:11:00
[2020-07-29 22:39:17][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Dans tous les cas j’ai
[yyyy-mm-dd hh:mm:ss][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
alors que c’est pas l’heure programmée
Pour les scenario avec déclenchement sur evenement j’ai bien:
[2020-07-30 19:15:08][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [General][Pluie 1 Heure XXXXXXX][Prevision a 0-5].
Si déclenché par un autre scenario j’ai bien:
[2020-07-29 22:33:15][SCENARIO] Start : Lancement provoque par le scenario : [RDC][Trigger][Ouverture Volet Matin].
Tous me laisse pensé que les scenarios fautifs sont bien déclenché par la programmation (horrraire), mais comme si l’évaluation de la cron était tout le temps à « vrai »
pour info je viens de remarquer que dans le log « scenario_execution »
J’ai ces lignes là (impossible de savoir si arrivé au même moment):
Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Job for ntp.service canceled.
Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)Exiting, name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)
Un manque de robustesse dans la programation (horraire) de scenario, si le NTP tombe ?
