Salut Mips, merci pour ce partage de scénario.
Si je comprends bien avec cette commande tu vérifies si dans les 5 dernières minutes ton tel a répondu au ping pendant plus de 0 seconde? Mais du coup dans Network le cron lié à ton tél est paramétré avec une récurrence ? Ou bien c’est dans ton scénario aussi que tu lances l’actualisation ?
Oui l’équipement network a un cron configuré (j’ai du mettre chaque minute)
Et oui la cela donne le temps pendant lequel le téléphone a été présent durant les 5 dernières minutes.
Merci pour ton retour. Je crois avoir réussi à faire qqch dans le même genre, avec le cron qui s’actualise toutes les 2 minutes (je suis moins gourmand
) et le scénario toutes les 5 minutes avec une duration sur les 5 dernières minutes également.
Ca ressemble à ça (j’affiche aussi le résultat du duration pour le moment).
Bonjour Rom
Comment fais tu pour afficher 0 /5mn, je suppose que tu es en tile pour l’affichage mais je suis curieux de savoir comment tu ajoutes /5mn
J’ai tout simplement indiqué que l’unité de la commande en question était " /5min" . Le scientifique en moi a fermé les yeux
Suis je bête jamais pensé à cela
