Scenario notification d'ouverture en cas d'absence
Salut à tous,
J’ai installé des capteurs d’ouverture Aqara avec Deconz et Conbee 2.
Tout fonctionne bien.
Je voudrais maintenant utiliser un scenario m’avertissant via Telegram (qui fonctionne très bien aussi) de l’ouverture d’une fenêtre mais uniquement quand ma femme et moi sommes absents.
Voici mon scénario en photo qui bien sûr ne fonctionne pas sinon ce serait trop simple.
Je ne suis pas encore un pro des scénarios donc j’aurais aimé avoir l’avis de personne plus calées que moi sur le pourquoi du non fonctionnement.
Pour info, à l’inclusion des capteurs j’ai du inverser les états dans les commandes car ils étaient inversés sur le Dashboard.!
Merci d’avance pour votre aide
Déjà pour ET J’utiliserai &&
Pour OU ||
@sebfar Merci pour ton retour. Je viens de tester et toujours pas de notif
Tu peux utiliser les 2. Tu as mis quoi en déclencheur ?
Non pas toujours.
Je ne sais pas pourquoi mais des fois le comportement n’est pas le même
Voila mon déclencheur
En fait j’urilise ce même déclencheur pour allumer mes cameras automatiquement dès que nous sommes absents (détection par des Nuts) et ça fonctionne très bien
Sinon, tu peux faire autrement.
Tu mets en déclencheur tous tes détecteurs d’ouverture et si ça déclenche tu commences par tester votre absence pour envoyer le message
Les déclencheurs doivent être provoqués pas programmés
Je viens de tester le détecteur d’ouverture en déclencheur et test de présence et tout fonctionne. Merci beaucoup mais j’aimerais savoir pourquoi mon scénario ne pouvait pas fonctionner?
Je viens de te dire que tes déclencheurs étaient faux. Tu les avais mis en programmé au lieu de provoqué.
Du coup, c’est pas qu’il ne marchait pas, il ne se lançait pas.
Pense à clore ton sujet si tu as tes réponses.
Bon dimanche
Édit:
Oups, je viens d’agrandir et je vois qu’ils sont bien en provoqués, désolé. Sur smartphone c’est vraiment petit.
J’essaierais de regarder sur grand écran plus tard
Pas de soucis, encore merci.
Justement, essaie de remplacer tes OU par des || même si en théorie c’est la même chose.
J’avais testé mais ça ne changeait rien…
Question bête, comment je peux clore mon sujet ? :thinking:
tu cliques sur solution sur le message où tu as la solution :slight_smile:
Merci bien
