J’ai un un problème avec mon scénario pour la fermeture de mes volets, j’ai fait une fonction ask et je voulais sur non réponse à la fonction que mes volets se ferment.
voici en pj la photo du début de mon scénario, mais il ne passe jamais sur le SINON.
Tu ne fais aucun traitement de la réponse à ton ask là ?
Après le ask, tu dois tester la valeur de ta variable fermeture_volets en la comparant selon ton besoin avec "« oui », « non », « 30min », « 1h », « Aucune réponse »
Oui effectivement j’ avais mis la capture que du début de mon scénario, voici ce que j’ai pour la réponse oui
Par contre si je comprend bien ta réponse, il faudrait que je mette une réponse « non_reponse »
comme suit: oui;non;30min;1h; non reponse
Mais sa va me poser la question non réponse, c’est bisard non ?
Non, il faut laisser comme tu avais mis avec la liste des réponses que tu souhaites.
Et Jeedom par défaut retourne automatiquement « Aucune réponse » en cas de non réponse lorsque le timeout est atteint.
Tu peux donc tester variable(fermeture_volets) == "Aucune réponse"
