Scénario et Custom App Awtrix 3
J’ai depuis peu un Ulanzi TC001 sous awtrix, et grâce à ce forum j’arrive déjà à afficher pas mal de chose, notamment avec les custom app, mais jusqu’à maintenant j’était en action direct, et je voudrais passer par les scenario et #message# pour faire plus de chose.
Cependant avec les scenarios cela ne marche pas. Je voudrais faire en sorte de changer la couleur en fonction de la conso de la maison…
Avez vous une idée de ce que j’aurais mal remplie? (Pas évident de trouver la bonne base avec tout les infos de la doc :grin:
Autre question, plutôt que de mettre toutes les options à suivre (texte, couleur, et…), pensez vous que l’on peut faire une sorte de liste de variable, (une pour la couleur, une pour l’icone, une pour l’info que l’on veut etc…) que l’on remplie ou non en fonction de ce que l’on veut?
Je sais pas si je suis très clair…
Merci de votre aide!
Regarde sur la communauté on en parle.
Notamment ici :
Et ici (dernier chapitre) :
PS : merci de coller dans les balises qui vont bien ton json en plus de ta capture d’écran car c’est difficilement lisible.
Merci bien, je vais regarder tout ça mais cela ne m’a pas l’air simple…
Une fois qu’on a compris la logique c’est pas compliqué.
Regarde le 1er lien (et le sujet complète d’ailleurs) c’est plus facile.
Ok merci, je vais d’abord essayer de faire fonctionner mon scenario, et ensuite je m’attaquerais à ce que je veux faire avec la liste de variable, ou plutôt de tag vue ce que j’ai commencé à lire.
Bon suite à cette looooongue lecture intéressante :grin: j’ai essayé mon premier scénario avec cette ligne:
{"text":"#[Maison][Shelly][Phase C : Puissance Active]#wh","color":"#00FF00","duration":10,"icon": "lightningbolt",}
Cela ne fonctionne pas, pas de nouveau message à l’afficheur…
Les autres fonctionnent bien sans scénario:
C’est good j’ai réussi grâce à tes liens, mais avec juste un scenario tout simple et sans tag pour l’instant.
Prochaine étape la liste de tag, où j’ai du mal à piger… je posterais des captures pour aider les prochaines quand j’aurais réussis !
Je déterre un peu le sujet.
Je suis en train de faire un scénario avec une action qui envoi les données sur l’AWTRIX.
J’ai un soucis, des que je met les données dans la case « message » et que j’enregistre, Jeedom les remplace par « Array ».
Comment as tu fais pour que la donnée ne soit pas modifiée ?
Retire l’accolade de début et celle de fin.
Puis : {#message#} dans le plugin-jmqtt.
Merci, c fonctionne bien mieux comme ça :slight_smile:
