J’ai créé un scénario, mais il doit être trop compliqué ou je ne sais quoi, mais quand je le lance il ne se passe rien. Et j’ai aucun log non plus, comment fait-on pour détecter une potentielle erreur dans un scénario ?
J’ai essayé de virer tous les « sinon » mais pas mieux, je pensais que peut être il y a une limite à la profondeur de bloc « si » imbriqué ?
Merci de votre aide
De mémoire il me semble que @Loic a dit quelquepart que l’ecriture Dans les logs se faisait en fin d’execution Du scénario. Donc si y’a un gros plantage, ça arrive peut-être pas jusqu’à là…
oui c’est pour le widget 3_state_switch
Alors en fait j’ai bien un déclencheur, sur ce virtuel justement, et contre toute attente… avec ce déclencheur ça marche! mais toujours pas de log, rien du tout
Ce qui m’a enduit d’erreur, c’est que j’ai tenté l’appel de ce scénario depuis un autre, et la, rien ne se passe ( ni pas de log ) alors j’ai tenté de l’exécuter en direct, manuellement et la rien non plus.
Il y a une incidence sur les logs, quand on relie 2 scénarios entre eux ?
En fait, comme évoqué plus haut, dans le cas où c’est par défaut le log n’est écrit qu’à la fin du scénario. Mais quand ça plante sévère, ça ne va pas jusqu’au bout et il n’y a pas de log du tout.
ok, merci, je ne connaissais pas cette option et il était sur … aucun
forcément, maintenant j’ai mes logs, j’ai trouvé l’erreur c’était facile. … merci!
