J’utilise SolCast qui est super ! Par contre je suis un peu perdu, comment utiliser « Durée de fonctionnement pour retour heure de démarrage ».
Idéalement, j’aimerais faire deux choses avec cela :
Déclencher mon seche serviette (750-900w)
Déclencher mon moteur de piscine (1300w)
Tout cela dans le but de ne pas consommer depuis le reseau.
Auriez vous des exemples ? ou des idées, merci la communauté.
Un exemple d’utilisation a été mis dans la page de configuration.
kaktusatomik a partagé ici ce qu’il avait fait pour lui :
Par rapport à ce qu’il avait fait, une nouvelle option existe et en plus du nombre de minutes souhaitées, tu peux ajouter la puissance de ton appareil
Donc à l’endroit où il a mis « 180 » (ce qui veut dire qu’il demandait pour 180mn de fonctionnement soit 3h), tu peux ajouter l’information concernant la puissance.
Merci @bison, je viens de réaliser que c’était un événement. Par contre, comment fais-tu pour entrer les valeurs comme dans ton exemple 180;1300 ? Est-ce que tu les mets directement dans le champ « valeurs » ?
180;1300 signifie-t-il temps en minutes; puissance en watts ?
Concernant la puissance en watts, est-ce qu’il s’agit de la puissance instantanée ou de la puissance consommée durant les 180 minutes ?
Donc comme je le disais, oui c’est à indiquer dans la case Valeur de la commande event. Le temps est en minutes et la puissance en W. Comme ce sont des W et non des Wh il s’agit de la puissance instantanée.
