j’essay de modifier un code creer par @ngrataloup (merci pour son travail) pour l’adapter à chez moi.
L’objectif est d’envoyer la notifiction vers l’appli Jeedom mobile V2 et non vers jeedomconnect mais je rencontre un probléme bizare.
il ne trouve pas les objets dans mon jeedoms.
$scenario->setLog('┌──────────── Logs bloc code - version du '.$version);
// Variables
$urlFrigate = 'http://127.0.0.1:55000' ;
$eqLogicEventId = eqLogic::byString('[Camera][Frigate_Event][events]')->getId() ;
$destinationPath = '/var/www/html/data/events';
$cmdNotifJC = cmd::byString('[7 Présence][Android Jeedom Antho][Notification]') ;
// Vérifier si le répertoire existe
function createDir($destinationPath,$scenario) {
if (!is_dir($destinationPath)) {
// Créer le répertoire s'il n'existe pas
if (mkdir($destinationPath, 0777, true)) $scenario->setLog('Répertoire créé avec succès : ' .$destinationPath );
else $scenario->setLog('Erreur lors de la création du répertoire : ' . $destinationPath);
function recupFile($sourceUrl,$eventId,$destinationPath,$scenario) {
$fileContent = file_get_contents($sourceUrl);
$localFileName = $eventId.'.png';
$destinationFile = $destinationPath .'/'. $localFileName ;
imagepng(imagecreatefromstring($fileContent), $destinationFile );
if ( $fileContent !== false) {
// Sauvegarder le fichier localement
file_put_contents($destinationFile, $fileContent);
$scenario->setLog('| Fichier recupéré et redimensionné : '.$destinationFile);
return $destinationFile ;
} else {
$scenario->setLog('| Impossible de récupérer le fichier depuis l\'URL '.$sourceUrl);
return 0 ;
function chmodAll666($dir) {
$files = scandir($dir);
foreach ($files as $file) {
if ($file != '.' && $file != '..') {
$path = $dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $file;
chmod($path, 0666);
//Programme principal
// Recupération de l'EventID de l'evenement
$eventId = cmd::byEqLogicIdCmdName($eqLogicEventId,'ID')->execCmd() ;
$camera = cmd::byEqLogicIdCmdName($eqLogicEventId,'Camera')->execCmd();
$timestamp = cmd::byEqLogicIdCmdName($eqLogicEventId,'Timestamp')->execCmd() ;
$label = cmd::byEqLogicIdCmdName($eqLogicEventId,'Label')->execCmd() ;
$type = cmd::byEqLogicIdCmdName($eqLogicEventId,'Type')->execCmd() ;
$Score = cmd::byEqLogicIdCmdName($eqLogicEventId,'Score')->execCmd() ;
$scenario->setLog('| Evenement : '.$eventId);
$scenario->setLog('| Lieu : '.$camera);
$scenario->setLog('| Date : '.date('d/m H:i:s',$timestamp));
$scenario->setLog('| Label : '.$label.' ('.$Score.'%) - Type : '.$type );
if ( $type != 'update' ) {
$sourceUrl = $urlFrigate.'/api/events/'.$eventId.'/snapshot.jpg?bbox=1×tamp=1';
createDir($destinationPath,$scenario) ;
$destinationFile = recupFile($sourceUrl,$eventId,$destinationPath,$scenario) ;
if ( $destinationFile != '0' ) {
// Modificaiton des droits sur les fichiers
chmodAll666($destinationPath) ;
// Envoi notification
$cmdNotifJC->execCmd($options = array('title' => 'title='.$camera.' Detecion mvt | files='.$destinationFile, 'message' => 'Heure : '.date('d/m H:i:s',$timestamp).'<br>Type : '.$label.' ('.$Score.'%) - Etat : '.$type), $cache = 0);
$scenario->setLog('| Envoi de la notification avec le fichier '.$destinationFile);
else {
$cmdNotifJC->execCmd($options = array('title' => 'title='.$camera.' Detecion mvt', 'message' => 'Heure : '.date('j/m H:i:s',$timestamp).'<br>Type : '.$label.' ('.$Score.'%) - Etat : '.$type), $cache = 0);
$scenario->setLog('| Envoi de la notification sans fichier ');
$scenario->setLog('└───────────────────────────');
log scenario
[2024-04-09 20:41:10][SCENARIO] -- Début : Scenario lance manuellement.
[2024-04-09 20:41:10][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2024-04-09 20:41:10][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2024-04-09 20:41:10][SCENARIO] ┌──────────── Logs bloc code - version du
[2024-04-09 20:41:10][SCENARIO] L'équipement n'a pas pu être trouvé : [Camera][Frigate_Event][events] => [Camera][Frigate_Event][events]
[2024-04-09 20:41:10][SCENARIO] Fin correcte du scénario
// Variables
$eqLogicEventId = eqLogic::byString('#[Camera][Frigate_Event][events]#')->getId() ;
$cmdNotifJC = cmd::byString('#[7 Présence][Android Jeedom Antho][Notification]#') ;
} else {
return 0 ;
chmod($path, 0666);
else {
[2024-04-09 20:50:31][SCENARIO] -- Début : Scenario lance manuellement.
[2024-04-09 20:50:31][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2024-04-09 20:50:31][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2024-04-09 20:50:31][SCENARIO] ┌──────────── Logs bloc code - version du
[2024-04-09 20:50:31][SCENARIO] L'équipement n'a pas pu être trouvé : #13669# => #13669#
[2024-04-09 20:50:31][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Bonsoir tout le monde
Je serai intéressé d’avoir dans le même code , la possibilité d’envoyer une notif sur JC (ca c’est OK) mais aussi sur l’appli mobile jeedom V2 .
Je vois que @ngrataloup dit faut enlever le [events] ??? quelques petites explications sup svp (je suis NUL en programmation)
Merci d’avance
