Scénario cinéma
J’ai besoin de votre aide et aussi critique de mon scénario.
J’ai crée ce scénario qui dès que mon ampli passe sur dvd, ça allume le caisson et passe le volume à 33.
Et si ma présence il ferme le volet. Si il y a que ma femme le volet ne se baisse pas. jusque là tout va bien.
Le problème est que si je rentre à la maison et que ma femme est sur dvd le volet se ferme, je voudrais qu’il reste ouvert.
Si vous avez une idée ? Merci
As-tu essayé de retirer ta commande virtuelle dans la liste des commandes qui déclenchent ton scénario?
Je pense que cela devrait régler ton souci.
J’ai pas essayé, mais si j’enlève ma commande virtuelle de présence il ne saura pas quand fermer le volet !
Ou alors tu parles du déclencheur ?
Dans le déclencheur
Oui le déclencheur.
Un changement de ton virtuel presence ne doit pas déclencher ton scénario mais doit juste être utilisé que tu es présent ou non.
Donc comme ton scenario se rejoue quand tu rentres, ben, ton volet se ferme.
Super ça marche
Merci les gars c’était tout bête!
Si vous avez d’autres critiques pour m’améliorer à faire sur mon scénario vu que je débutes :wink:
