J’essaye de créer un scénario simple avec mon capteur de porte.
Je souhaite qu’il m’envoi une notification sur mon téléphone dès lors que la porte est ouverte plus de 3 minutes.
Voici ce que j’ai fait :
Là il va t’envoyer un message DANS 3 minutes. Pas besoin de scénario pour ça, dans les paramètres avancée de ta commande « Capteur », il y a une partie « action sur valeur » où tu peux définir un temps, donc si == 1 pdt 3 min alors message.
En gros, sur l’ouverture, je demande d’envoyer un message dans un certain délai (ici 2 minutes)
Si entre temps, il y a eu une fermeture, j’annule la demande d’envoi (remove_inat)
Les variables ne sont pas obligatoires, c’est juste une sécurité supplémentaire.
sauf quand tu veux notifié à toutes personne présente. inutile de notifier les absents. (hors moi) afin que les présents agissent sans que j’intervienne
avec répétition
donc x évaluation sup et relance du scenario
Je n’ai pas compris grand chose à ton intervention, cela manque de contexte.
Je répond juste au poste initial avec une solution simple qui rempli le besoin ni plus ni moins.
Pour moi, il ne s’agit pas de savoir si tu as un autre besoin ni si ta solution à ce besoin est adéquate.
@ajja17orange si j’ai bien compris la problématique soulevée dans votre dernier message, pour cela, il suffit d’avoir un scénario de notification indépendant. C’est le cas dans mon exemple, cette gestion de notifier seulement les personnes présentes + moi est dans le scénario [_Core][Notification]
Par contre @Mips, de mon point de vue (c’est un avis pas une certitude), l’avantage du scénario par rapport à l’action sur la valeur dans la config avancée, c’est que le scénario peut traiter le retour à la normale. Il ne me semble pas que tu puisses avoir 1 action sur 2 valeurs distinctes dans les confs avancées (Possibilité plusieurs "Action sur la valeur" dans Configuration avancée - Forum Communauté Jeedom : ce n’était pas le cas à l’époque et pas conseillé)
En conclusion @Arthur0201, il existe plein de solutions possibles… il faut simplement trouver celle qui répond le mieux aux attentes personnelles. Et pour ça, il faut essayer.
