Scénario basic lent (bouton + ampoule)
J’ai même pas essayé en fait. Dans quel but ?
Dans l’espoir qu’ils communiquent directement ensemble ?
Oui, exactement.
Mais comment pourrais-je appareiller une prise IKEA avec mon bouton AQARA ? :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Je ne connais pas le plugin zigate ou zigbee. Avec abeille:
http://kiwihc16.free.fr/Groups.html?highlight=groupe
On ne se comprend pas…
Je sais comment affecter un groupe, je l’ai d’ailleurs fait pour installer mes deux prises IKEA (pour les associer avec leur bouton respectif). Cf mon tout premier post, et cf 8 posts au dessus.
Vous proposez de mettre dans le même groupe la prise IKEA, et le bouton AQARA. Soit.
Ce que je vous demande, c’est : en admettant que je les mette dans le même groupe, par quelle magie pourrais-je ensuite les appareiller ?
Bonjour. je ne suis pas un expert dans le plug-in Zigate. Mais il me semble qu’il est conforme à la norme Zigbee et de son protocole et permet donc de travailler soit par groupe soit par appairage direct (bind).
Les groupes
Le Zigbee prévoit de faire des diffusions de messages (broadcast) à des groupes d’équipements constitués comme tels.
Donc si dans un groupe il y a une prise commandée et deux interrupteurs (télécommandes) par exemple et bien chaque commande du groupe doit être prise en compte par les actionneurs du groupe. il n’y a rien de plus à faire, c’est le moteur du plug-in et le hardware (ou assimilé) de la Zigate qui doivent faire le travail de manière transparente à l’utilisateur. Cette fonctionnalité de groupe est non seulement puissante mais aussi performante. En effet au lieu d’envoyer de multiples messages et de recevoir de multiples comptes rendus, le coordinateur n’a besoin d’envoyer qu’un seul message , chaque équipement analysant dans quelle mesure il est concerné et réalisant les actions qui lui sont demandées.
Donc quand on veut commander un ou plusieurs équipements depuis plusieurs points il est plus que recommandé de passer par des groupes.
Les binds directs
Une autre fonctionnalité du Zigbee (depuis son origine) et l’appairage (bind) direct entre une (ou plusieurs) commande et un (ou plusieurs) actionneur sans besoin de box domotique. C’est par exemple ce qu’applique Legrand dans sa gamme My Home Play ou Philips avec ses lampes connectées HUE et les télécommandes ad hoc. Pour Philips ce bind se réalise même avec la fonctionnalité Touch Link consistant à mettre les éléments à binder à qq cm les uns des autres et d’appuyer sur une touche de reset ou d’inclusion.
Donc la aussi tu peux (je n’ai pas testé cette fonctionnalité avec la Zigate) faire un bind avec les clusters communs (ON/OFF en l’occurrence) entre tes télécommandes et la prise connectée.
C’est ce qu’il y a de plus performant car c’est de la transmission directe entres harwares (ou presque)
et de plus fiable car ne nécessite pas de box domotique pour continuer à fonctionner.
Donc pour fiabiliser sa domotique il est plus que conseillé de passer par des liens directs entre équipements.
Bien sur les commandes classiques issues de la box domotique continuent de fonctionner en parallèle des commandes directes.
Bon j’ai quand même tenté de faire un « set group remote » à « 0000 » sur mon bouton AQARA, mais il ne pilote toujours pas ma prise IKEA (qui est bien sur le groupe « 0000 », ainsi que son bouton associé).
C’est pour ça que je demandais que même après avoir positionné le groupe, comment faire ensuite pour appareiller ma prise IKEA avec mon bouton AQARA?
Ne disposant pas du plug in Zigate (en fait j’ai une Zigate mais non installée) il m’est difficile de te guider sur le pourquoi le groupe ne fonctionne pas. Groupe 0000 c’est quand même plutôt inhabituel. Généralement ce type de numéro est réservé à autre chose qu’un groupe « utilisateur »
J’ai le plugin abeille (impossible de setter le group remote avec le plugin zigate).
Le groupe « 0000 » n’est pas inhabituel, c’est même le groupe par défaut des couples prise/bouton IKEA.
Je vais tenter de creuser par moi-même cette histoire de groupe.
Rien à faire, ça ne fonctionne pas.
J’ai refait toute ma config. Au passage, j’ai délaissé le plugin zigate à la faveur du plugin abeille.
Voici ma configuration de groupe pour mes éléments.
Sur le groupe « 0001 » j’ai le couple IKEA bouton/prise de mon fils Martin.
Sur le groupe « 0002 » j’ai le couple IKEA bouton/prise de ma fille Camille.
Le bouton AQARA c’est le « divers test », on voit qu’il pilote le groupe « 0001 ». Sauf qu’il ne pilote rien de tout. j’ai beau presser le bouton, rien ne se passe.
Ca fonctionne mieux maintenant.
En fait, sous abeille, le bouton fonctionne légèrement différemment.
Sous le plugin zigate, j’avais une info « multiclic » que je surveillais via un scénario (avec une latence de DEUX secondes, donc).
Sous le plugin abeille, je peux directement configurer une commande nommée « etat1 », et si sa valeur est différente zéro alors je fais un toggle sur ma prise IKEA. Et magie, ça fonctionne !
Il y a une toute petite latence (de l’ordre de la demi seconde).
Mais ça me va.
Merci pour votre écoute en tous cas.
