J’ai un raspberry4 + jeedom4 + une zigate.
J’ai quelques équipements (capteurs, prises, boutons).
J’ai acheté une lampe IKEA (munie de son bouton, qui fonctionne très bien).
J’ai acheté un bouton aqara carré, avec un seul bouton.
Mon but : que le bouton aqara serve à allumer et à éteindre la lampe (toggle).
J’ai donc bâti un scénario très simple :
déclencheur = multiclick > 0
condition = si multiclick > 0 alors toggle sur la lampe
Et c’est tout.
Ca fonctionne d’enfer, sauf que … c’est lent.
Entre le moment ou je presse le bouton et le moment ou la lampe s’allume/s’éteint, il s’écoule environ 2 secondes (ce temps est d’ailleurs constant).
Les scénarios jeedom sont comme ça, pas très dynamiques.
J’ai apprécié le zwave pour faire des connexions directes entre les inter et ampoules. (D’ailleurs c’est pratique car ça marche aussi avec jeedom éteint)
C’est peut être pas exactement le bon terme. C’est sur la premier page du scenario pas très loin des cases à cocher « visible » et « actif » (je l’ai pas sous les yeux)
Avec le recul c’est vrai que s’il peut affecter le toggle directement dans les commandes avancées du multiclick ça ira au plus vite.
Malgré tout, j’ai une lumière qui s’allume à l’ouverture d’une porte en fonction de l’heure (donc scénario obligatoire) et le fait de cocher cette fameuse case a vraiment accéléré les choses.
Ca n’a rien à voir, le zigbee peut aussi faire ça. D’ailleurs c’est le cas entre ma prise ikea et son bouton (quand je parlais de « lampe IKEA » dans mon premier post, il s’agit en fait d’une lampe branchée sur une prise IKEA).
C’est quand même embêtant tout ça, car je me retrouve avec boutons AQARA inutilisables, je n’arrive pas à les faire piloter une simple lampe.
Je n’ai toujours pas compris comment faire une citation sur ce forum.j’ai réussi une fois un peu plus haut, je ne sais pas comment j’ai fait.
Voici ce que j’ai dans l’écran principal du scénario :
Nom du scénario
Nom à afficher
Groupe
Visible
Objet parent
Timeout en secondes (0 = illimité)
Log (défaut, Temps réel, aucun) => c’est « temps réel » qui est coché, pour avoir les logs en temps réel)
Multi-lancement
Synchrone
Timeline
Icône
En mode édition, tu sélectionnes le texte que tu souhaites citer, n’importe où dans le forum , une petite icône apparaît alors très explicite, tu cliques dessus et hop le texte sélectionné est tagué comme citation dans ton message en cours d’édition.
J’ai essayé, malheureusement ça ne marche pas
Du coup j’ai rebasculé en mode non synchrone, puisque ça m’indique que ça peut rendre le système instable.
Merci quand même
J’utilise le plugin zigate, mais ce que vous dites m’intéresse quand même.
Vous parlez de quel groupe exactement ?
Et ça permettrait de faire quoi, de les avoir dans le même groupe ?
Le groupe dans abeille correspond à l’association du zwave.
Il y a un dispositif télécommande et un principal, cela permet d’envoyer des commandes directement.
Je doute que cela vienne du scénario, montrez le log et on sera fixé sur son temps d’exécution.
Ce type de lenteur est presque toujours du à la communication entre jeedom et le module (quelqu’il soit) et donc cela peut être le plug-in, une passerelle intermédiaire, la transmission (radio)…
Il faut regarder tous les logs pour suivre la trace de l’instruction et comparer les heures et votre où le délai est pris.
Au passage, si le déclencheur test déjà la condition > 0 pas besoin de refaire un SI dans ce cas.
Même pas besoin d’un scénario en fait avec une action sur valeur de la commande « multiclick » ça aura le même résultat.
Ha…
Alors chez moi c’est du zigbee, mais le principe est le même j’imagine.
Alors oui, en effet, j’ai deux couples prise/télécommande, donc lors de leur installation j’ai dû les positionner chacune sur un groupe différent.
Mais là mon problème c’est autre chose : je cherche à coupler un AUTRE interrupteur (bouton aqara carré) avec ma prise.
Le couplage est d’ailleurs opérationnel.
C’est juste qu’il y a une latence de deux secondes que je cherche à supprimer.
Non, si je fais comme vous dites, la lampe s’allume, puis s’éteint. J’ai été obligé de passer par un scénario d’une part, puis de retester la condition (cf plusieurs posts au sujet de cet autre problème)
