Je relève la télé info d’un compteur linky pour avoir la consommation générale.
Ensuite j’ai 4 pinces ampéremetriques pour avoir la consommation de la VMC double flux, des prises électriques, du chauffage et du chauffe eau.
Il me manque une pince pour le reste : cuisine et lumiere.
Le but de mon scénario est de déclencher la VMC double flux en mode cuisine lorsque la plaque de cuisson ou le four se mettent en fonction.
J’ai créé un virtuel pour avoir la conso que je ne relève pas en faisant :
Linky - (VMC+prises+chauffage-chauffe eau)
Du coup je pars du principe que si la consommation de ce virtuel dépasse 900w je mets en mode cusine.
J’ai essayé de faire en déclenchement du mode cuisine en mettant dans les parametre de la commande si la valeur est >900 plus de 4mn alors j’active le mode cuisine.
Ca ne fonctionne pas car les variations sont rapides du coup je n’ai pas une valeures stable. et si ca repasse 1 seconde je suis parti pour 4mn a nouveau.
Si j’enleve ces 4 minutes il me relance le mode cuisine tout le temps…
Du coup je ne sais pas trop comment m’y rendre. Ce n’est pas possible de faire une sorte de moyenne sur 4 ou 5 minutes pour déclencher ?
C’est justement ce que j’allais te proposer. Il te faut créer une commande info supplémentaire qui contient une commande comme average(commande,période) et c’est sur celle-ci que tu pourras déclencher tes >900 4mn
si mais elles sont très proches. Dans la commande qui realise la moyenne j’ai mis une action sur valeur à 50 + de 4 minutes avec l’envoi d’un message telegram et je ne recois rien.
J’ai mis 50 pour tester car la je suis au dessus de 70
Essaye d’historiser la commande qui gère l’average pour voir les variations sur un graph.
Avec un supérieur à 4mn ça devrait faire tourner l’action au bout de 5-6 mn je pense. Essaye de mettre un délai plus court voir si déjà l’action est bonne
Une fois qu’il a activé le mode cuisine (ici c’est telegram pour le test) je voudrais que le scénario s’arrete pendant 1h30 pour reveifier la conso et relancer le cas échéant.
J’ai fait ceci mais un wait de 5400 s a mon avis c’est pas top
Si tu tiens absolument à ce qu’un scénario ne tourne plus pendant longtemps, à part faire avec 2 scénario, donc un qui active/désactive l’autre je vois pas
