Bonjour, avant, j’étais avec Deconz et Conbee, les déclencheurs dans les scénarios étaient 1002 1003 etc. pour les différents appuis sur les boutons.
Je suis passé sur le plugin Zigbee, quel sont les déclencheurs, il y a Bouton 1, Bouton 2 et Double appui, avec left_single right_single jais du mal à mettre en place ces déclencheurs, pouvez-vous m’aider.
Merci d’avance.
Bonsoir @jeanfec
ben tu te fait un petit scenario
avec
alert et tu met le nom de ta commande
puis tu appuie sur les boutons pour voir ce que tu recoit ![]()
avec comme déclencheur ta commande bien sur
bonne soirée
Quelque chose m’échappe tu peut nous faire des copies d’écran des commandes de ton équipement
et des déclencheurs de ton scénario ?
Là on voit que la valeur de l’ancien clic reste … Donc quand 1 des boutons déclenche le scénario (le n°1 par ex), la valeur du n°2 est quand même testée dans le IF… (même si c’est pas un évènement)
solution : 3 boutons en tant que déclencheur de leur scénario individuel
Edit: Effectivement 3 boutons. Merci @olive
3
Et si il conserve leur valeurs il faut les remettre a vide avec un event une fois l’action faite
ça c’est à étudier en détail… Changer la valeur ça veut forcement dire un nouveau déclenchement de scénario pour rien en plus de rajouter de la complexite (minime on est d’accord)
yes
je l’ait fait sur une télécommande Philips on pouvait après répéter l’action …
avec l’event dans la condition (ça reboucle qu’une fois)
Je sais pas si bon pour tout !
J’avais pensé effectivement de remettre la commande a zéro, mais comme vous le dites cela rajoute de la complexité, ou faire comme le dis naboleo, faire un scénario pour chaque bouton, ce qui fait trois scénarios.
Alors avec l’ancienne configuration avec Deconz, c’était beaucoup plus simple, je testai le 1002, 1003 et puis c’était tout. Je pense que je vais revenir sur Deconz.
En soit avoir 3 scénarios, c’est pas forcement plus mauvais : Puisque les boutons appellent leur scénario dédié, on n’a plus besoin de faire les 3 tests (IF l’équivalent du 1002,1003 etc) pour déterminer quelle est la bonne lampe à allumer (ou éteindre)… Donc, ça va plus vite et ça se traduit pas une lumière qui semble plus réactive…
Et gérer(corriger) 3 scénarios petits et simples versus 1 gros balaise, c’est pas déconnant humainement parlant non plus.
Je viens de faire les trois scénarios, cela fonctionne, mais au niveau rapidité je ne vois rien de significatif. Merci pour votre aide, mais c’était plus simple avec deconz.
