Scenario avec calendrier et 2 viruels
bonsoir
j 'ai une valeur qui arrive dans mon jeedom , je voudrais quelle incremente 2 id mais avec des horaires
par exemple
de 7h00 a 12 h dans un id
et
12h a 7 h00 dans un autre id
est ce possible es comment faire ? merci a vous
C’est quoi que vous appelez un « ID »
C’est quoi l’idée.
Dans un scénario, la commande event permet de fixer une valeur de type info.
bsr
en fait 2 virtuels
je veut enregistre la valeur source sur un virtuel de 7h a 12h et la meme valeur source sur un autre virtuel de 12h a 7 h
Ok, testez la commande event dans un scénario, elle est là pour cela.
merci , auriez vous une petite capture svp
Non, mais dans l’idée il faut faire, à vos plages :
Action : Event (puis votre équipement et la valeur à fixer qui peut provenir d’un autre équipement)
merci
les plages c 'est ok
par contre le reste c 'est tres flou
Vous avez testé ?
Je vous contacte en chat là, vous le voyez ?
Voici ce que j’y ai déjà écrit :
il faut ajouter une action et dans la liste des commandes de l’action il faut choisir événement (qui une fois validé indique : event)
Ensuite, choisir la commande (votre virtuel) sur lequel vous voulez fixer une valeur) et dans le 3ème champs, vous indiquez votre valeur ou sélectionnez la commande qui donne cette valeur
Faut pas hésiter à appliquer vos demandes à vous même !
Un peu comme la demande sans doute …
Essaye de formuler en français ce que tu veux faire exactement : quel est le besoin fonctionnel ?
On peut essayer de t’aider pour les aspects techniques mais ne pas comprendre ce que tu veux faire n’aide pas à t’orienter vers une bonne solution.
