Je souhaiterais créer un scénario qui allume des lampes à l’heure du couché du soleil et qui éteindrais les mêmes lampes si c’est ce même scénario qui les a allumer.
L’idée étant de coupler ce scénario avec une alarme par la suite de cette manière :
Si alarme On > Scénario On > si coucher du soleil > Active les lampes > Les éteints automatiquement aléatoirement entre 23h et 23h59.
Si alarme Off > Scénario Off > pas d’action
Mon objectif est d’éviter les cambriolages, on sait par définition qu’ils ont lieux quand les gens ne sont pas chez eux et la lumière reste un excellent indicateur, mes deux voisines en ont fait les frais le 1er Janvier
Quel plugin me conseillez vous pour récupérer l’information de l’heure du couché du soleil par internet ?
Comment puis-je récupérer l’information via ce plugin ? est–ce simple ?
Le plus simple, est le plugin Météo (Weather), c’est un plugin officiel et il propose cette donnée.
Il faut alors faire une scénario qui « prévois » l’allumage aux heures du coucher.
Par exemple, il faut que ce scénario se lance tous les jours à 04h00 et prévoir un bloc :
A : #équipementcoucher#
vos actions en dessous
A : #équipementlever#
vos action en dessous
Comme je l’ai indiqué, j’ai besoin si le scénario a allumé les lumières, qu’il éteint la lumière automatiquement entre 23h et 23h59.
Comment je peux intégrer ce besoin ?
Pour le « rand(2300,2359) » de @Fabrice, c’est exactement ça ; sa commande est correcte et correctement utilisée.
Mais pour la mise en route des lumières tu dois les mettre dans un bloc action, et ton « Coucher_soleil » est déclencheur du scénario.
en bref:
le sénario se déclenche au Coucher_soleil
lance les actions allumer lumière
A « entre 23h et 23h59 » il va démarrer une sous tache et éteindre les lumières.
J’ai vu, je parlais bien de celui-ci… @Fabrice te dirais surement d’essayer et … il à pas tord. rien ne va exploser !
Simple question: Ton scénario se lance Quand ? / Comment ?
Je me réponds. j’avais pas vu tout en haut.
Je suis encore de l’avis de @fabrice, le plus simple est d’utiliser le pluging Weather. Tu n’as plus besoin de créer un virtuel et du code avec Date_sunrise, etc… tout est dans le pluging, tu utilises juste le #[Nom_objet][Nom_meteo][Lever du soleil]#, de ce dernier, comme déclencheur de ton scénario (comme tu l’a fait). Du coup ton scénario par au bon moment,
mets simplement les actions d’allumer la lumière dans un bloc ACTION (pas DANS, puisque l’action se ferra au levé du soleil…)
(perso, en Z-wave, je mets un sleep de 2 secondes entre chaque On (et Off), pour que tous les messages ne partent pas en même temps sur le réseau et éviter les loupés…)
En déclencheur du scénario, il faut mettre une heure fixe :
0400
Comme cela, tous les jours, à 04h00 du matin, le scénario programme les blocs A du scénario.
- Ces tâches, sont alors visibles dans le moteur des tâches.
Je l’utilise pourtant dans un scénario et ça fonctionne très bien…?? (ici pour forcé les lumière auto au levé du soleil)
L’un dans l’autre faire
Déclencheur = 4h00 + « A » = levé du soleil
ou
Déclencheur = Levé du soleil + « Action »
Revient au même pout tout allumer d’un coup ! Non ?
Par contre, si tu veux allumer à différent moments (pas ON tous en même temps, et OFF avec des Rand) alors là OUI, tu as complètement raison Fabrice, pas le choix, il faut prendre ta méthode !
Bref, Elrick a tout pour faire. Bonne journée à tous !
J’ai pas trop compris quand tu dis « mets simplement les actions d’allumer la lumière dans un bloc ACTION (pas DANS, puisque l’action se ferra au levé du soleil…) »
Tu pourrais illustrer un exemple avec une copie d’écran pour que je sois sur de bien faire stp ? je maitrise pas du tout les scénarios.
2 RAND à la suite c’est inutile (il n’y a plus de maitrise du coup et cela dépasse la plage horaire fixée dans la demande d’origine).
Dans ce cas il faut placer l’heure à 2300 (fixe) et faire les rand en dessous (comme sur la copie d’écran que j’ai fourni, mais entre 0 et 59).
Le mode de scénario déclenché en provoqué à l’heure de la nuit, ne fonctionne qu’avec le plugin Météo, avec Héliotrope cela ne fonctionne pas, car la mise à jour est réalisé qu’une fois / jour, la nuit).
La bonne pratique étant de prévoir cela à l’avance, hors plages et hors changement d’heures, d’où l’intérêt de fixer cela à 04h00 par exemple (c’est ce qui est couramment conseillé).
Le scénario que j’avais fonctionne correctement, je m’interroge sur l’intérêt à avoir un bloc action et un bloc A.
J’ai modifié de cette manière, mais comme je n’ai plus de condition A au début, il allume la lumière à 3h du matin ;(
Du coup il faut que je remette un A au début du scénario avec les actions dedans ? à moins qu’il y est une autre solution ?
