Problème au moment du scanner pour ma part. 0
[MAISON][Connexion No-IP] error while executing Python script: Message: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":".//a[@class='link-info cursor-pointer']"} (Session info: chrome=129.0.6668.91); For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Stacktrace: #0 0x560cd1120f8a #1 0x560cd0e075e0 #2 0x560cd0e56be8 #3 0x560cd0e56e81 #4 0x560cd0e4b586 #5 0x560cd0e7bb4d #6 0x560cd0e4b478 #7 0x560cd0e7bcee #8 0x560cd0e9ad7d #9 0x560cd0e7b8c3 #10 0x560cd0e496b3 #11 0x560cd0e4a68e #12 0x560cd10eb98b #13 0x560cd10ef911 #14 0x560cd10d8185 #15 0x560cd10f0492 #16 0x560cd10bd2ef #17 0x560cd110fe88 #18 0x560cd1110053 #19 0x560cd111fddc #20 0x7fd96b4f5fa3 start_thread
Je penses au vu du log qu’il me manque une partie chromium, est-ce que je vois juste ? Mais comment et quelle partie ?
Merci pour votre aide d’avance.
Bonne soirée.
Informations Jeedom
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : No-Ip Renew
Version : 2024-01-30 12:45:32 (stable)
pour partager des logs et que ca soit lisible, pense à utiliser le bouton texte préformaté </> please !
concernant ton sujet : cf les autres posts
→ le plugin n’a à date plus d’utilité car noip envoie un code de sécurité par mail tous les 30 jours que le plugin ne peut pas récupérer, donc …
Ok merci pour l’information.
Sais-tu comment se fait la connexion à jeedom connect du coup ?
soit tu continues à utiliser noip, mais avec un renouvellement manuel, ca continue de fonctionner, mais tous les 30 jours faut cliquer sur un bouton
soit tu utilises un nom de domaine perso : 10€/an, peut servir à plusieurs choses, un peu de conf mais ensuite plus rien à faire
soit tu utilises les DNS Jeedom, un peu plus cher, des refresh plus compliqué, mais rien à faire tout est géré par jeedom
J’ai justement une DNS jeedom déjà en place, mais jeedom connect ne se connecte pas à l’appli, je comprends pas pourquoi du coup.
Serait-ce une histoire de http/https, car je suis en https ?
Merci pour tes réponses rapides.
Belle soirée
Yann68127:
On n est pas au bon endroit pr en parler
Recherche dans les post correspond a JC, ou a defaut ouvre en un dédié avec toutes tes infos de config & co…
A+
Problème résolu par magie ce matin… Je suppose que le DNS jeedom à mis du temps à répondre au plugin… Merci pour ton aide
system
A fermé ce sujet ()
Octobre 11, 2024, 5:27
8
