je suis désolé mais malgré mes lectures, je n’arrive pas à trouver de solution…et je suis perdu…
J’ai beau faire des Reset Factory, Xmpp activé, etc,etc…j’ai toujours mon pb
Pourtant, tout fonctionne bien à partir de l’appli mobile
Cdt,
Et quelle est la question en fait?
Le fait qu’il y ai des logs en alert? C’est normal ça
Non en fait car je ne peux plus rien piloter du tout avec le plugin…
Lors de la « Création/MAJ des configurations » tout est en ALERT
Vous avez mal configuré vos équipements?
Il faut mettre l’ip du hub dans la config plugin mais ensuite la sélectionner correctement sur les équipements
Merci, grâce à ta réponse, j’ai cherché plus loin… ![]()
…je m’arrêtais car je croyais ne récupérer aucune config vu le résultat en ALERT
Tout est ok
Merci encore
C’est parce que on peut avoir plusieurs hub chez soi et donc dans la config mais ensuite il faut choisir sur quel hub on veut ajouter un équipement.
Attention que si le hub n’a pas d’ip réservée sur le dhcp alors s’il change d’ip il faut aussi changer la config aux deux endroits
