Je me permet de vous solliciter concernant le plugin no-ip qui me pose problème…
J’ai déjà pas mal cherché mais rien trouvé de probant.
J’ai dans ma solution domotique 3 box diy qui fonctionnent de pair sur 2 niveaux et une annexe.
Sur ma box principale j’avais noip qui tournais comme un charme jusqu’à environ 3 mois en arrière (sans date a donner malheureusement). Depuis j’ai essayé beaucoup de choses.
- refaire ma box et re importer ma sauvegarde - KO
J’ai toujours l’erreur [No-IP] file content empty - installé noip sur une box secondaire KO, même message et le scann ne donne rien après avoir paramétré le compte.
Voici les logs :
Noip-update :
Gestion
Ajouter
Scanner
Configuration
Debug
Screenshots
Mes Comptes No-Ip
BaieInfo
No-IP
Mes Domaines
Rechercher
Scannez les domaines pour les créer
Configuration du plugin
No-Ip Renew (noip) - stable
Etat
StatutActifAction
CatégorieMonitoringSourcemarket
AuteurtomitomasVersion 2023-04-27 10:57:36
LicenseAGPLPrérequis 4.0.62
Logs et surveillance
Niveau logAucunDefautDebugInfoWarningError
Logs
Heartbeat (min)
Dépendances
Nom Statut Installation Gestion automatique Dernière installation
Local OK 2023-08-10 01:31:14
Configuration
Paramètres
Renouvellement auto dès
7 jours
Pièce par défaut pour les nouveaux domaines
Aucune
Plage horaire script
3
et
22
Niveau de log Python
Infos
Plugin Verbose
Fonctionnalités
interactNon
cronNon
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyNon
cronDailyNon
deadcmdNon
healthNon
Log du plugin noip_update
Log brut
Rechercher
Launch install of noip dependencies
-- Current OS version :
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
-- Updating repo...
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
Fetched 13.0 MB in 11s (1221 kB/s)
Reading package lists...
-- Installation of python3 and dependencies
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
-- Installed version of Python :
Python 3.7.3
Your version of python is compatible with this plugin.
-- Installation of pip for python3 and necessary libraries
-- Installation of chromium
-- Installed version of pip :
pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
-- Installation of python library 'selenium' with command pip3
-- Installation of dependencies is done !
Et log noip :
Gestion
Ajouter
Scanner
Configuration
Debug
Screenshots
Mes Comptes No-Ip
BaieInfo
No-IP
Mes Domaines
Rechercher
Etat
StatutActifAction
Logs
Heartbeat (min)
Dépendances
Configuration
Paramètres
7 jours
Aucune
3
et
22
Infos
Plugin Verbose
Fonctionnalités
interactNon
cronNon
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyNon
cronDailyNon
deadcmdNon
healthNon
Log du plugin noip
Log brut
Rechercher
File "/var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py", line 16, in
from selenium import webdriver
ModuleNotFoundError: No module named 'selenium'
[2023-08-09 22:37:37]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 22:39:46]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 22:50:09]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 22:55:23]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 22:56:01]DEBUG : Task 'syncNoIp' executed now
[2023-08-09 22:56:01]INFO : Début de synchronisation
[2023-08-09 22:56:01]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 0 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 22:56:01]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 22:56:01]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 22:56:01]INFO : Fin de la synchronisation
[2023-08-09 22:58:07]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-08-09 23:00:06]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:00:06]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:00:06]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:00:06]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:00:06]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:05:06
[2023-08-09 23:00:06]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-08-09 23:05:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:05:04]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:05:04]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:05:04]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:05:04]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:10:04
[2023-08-09 23:10:04]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:10:04]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:10:04]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:10:04]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:10:04]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:15:04
[2023-08-09 23:15:04]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:15:04]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-08-09 23:15:05]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:15:05]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:15:05]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:15:05]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:20:05
[2023-08-09 23:20:04]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:20:04]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:20:04]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:20:04]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:20:04]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:25:04
[2023-08-09 23:25:04]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:25:04]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:25:04]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:25:04]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:25:04]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:30:04
[2023-08-09 23:30:05]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:30:05]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:30:05]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:30:05]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:30:05]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:35:05
[2023-08-09 23:30:06]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-08-09 23:35:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:35:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:35:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:35:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:35:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:40:03
[2023-08-09 23:42:12]DEBUG : [TRACE] makeCurlRequest : "92.140.136.85"
[2023-08-09 23:42:12]DEBUG : [TRACE] all items to update => []
[2023-08-09 23:42:12]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-08-09 23:42:12]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-09 23:42:12]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-09 23:42:12]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:42:13]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:42:13]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:42:13]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:42:13]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:47:13
[2023-08-09 23:45:04]DEBUG : [TRACE] makeCurlRequest : "92.140.136.85"
[2023-08-09 23:45:04]DEBUG : [TRACE] all items to update => []
[2023-08-09 23:45:04]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-08-09 23:46:54]DEBUG : [TRACE] makeCurlRequest : "92.140.136.85"
[2023-08-09 23:47:03]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-09 23:47:03]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-09 23:47:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:47:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:47:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:47:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:47:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:52:03
[2023-08-09 23:52:03]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-09 23:52:03]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-09 23:52:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:52:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:52:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:52:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:52:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-09 23:57:03
[2023-08-09 23:57:03]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-09 23:57:03]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-09 23:57:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-09 23:57:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-09 23:57:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-09 23:57:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-09 23:57:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 00:02:03
[2023-08-10 00:00:07]DEBUG : [TRACE] makeCurlRequest : "92.140.136.85"
[2023-08-10 00:00:07]DEBUG : [TRACE] all items to update => []
[2023-08-10 00:00:07]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-08-10 00:02:03]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-10 00:02:03]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-10 00:02:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 00:02:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 00:02:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 00:02:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 00:02:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 00:07:03
[2023-08-10 00:07:03]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-10 00:07:03]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-10 00:07:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 00:07:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 00:07:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 00:07:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 00:07:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 00:12:03
[2023-08-10 00:12:02]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-10 00:12:02]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-10 00:12:02]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 00:12:02]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 00:12:02]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 00:12:02]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 00:12:02]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 00:17:02
[2023-08-10 00:15:04]DEBUG : [TRACE] makeCurlRequest : "92.140.136.85"
[2023-08-10 00:15:04]DEBUG : [TRACE] all items to update => []
[2023-08-10 00:15:04]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-08-10 00:17:03]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-10 00:17:03]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-10 00:17:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 00:17:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 00:17:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 00:17:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 00:17:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 00:22:03
[2023-08-10 00:22:02]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-10 00:22:02]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-10 00:22:02]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 00:22:02]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 00:22:02]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 00:22:02]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 00:22:02]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 00:27:02
[2023-08-10 00:27:02]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-10 00:27:02]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-10 00:27:02]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 00:27:02]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 00:27:02]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 00:27:02]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 00:27:02]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 00:32:02
[2023-08-10 00:30:05]DEBUG : [TRACE] makeCurlRequest : "92.140.136.85"
[2023-08-10 00:30:05]DEBUG : [TRACE] all items to update => []
[2023-08-10 00:30:05]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-08-10 00:32:03]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-10 00:32:03]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-10 00:32:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 00:32:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 00:32:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 00:32:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 00:32:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 00:37:03
[2023-08-10 00:37:03]DEBUG : [TRACE] starting refreshInfoEq - {"eqId":"24"}
[2023-08-10 00:37:03]DEBUG : [TRACE] running scan
[2023-08-10 00:37:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 00:37:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 00:37:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 00:37:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 00:37:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq'
[2023-08-10 01:37:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 01:37:03]INFO : Log level : info
[2023-08-10 01:37:03]INFO : User : mon.mail@mail.mail
[2023-08-10 01:37:03]INFO : Threshold : 7
[2023-08-10 01:37:03]INFO : Renew : 1
[2023-08-10 01:37:03]ERROR : Exception has been thrown. Message: Unable to obtain driver for chrome using Selenium Manager.; For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/driver_location
[2023-08-10 01:37:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 01:37:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 01:37:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 01:37:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 01:42:03
[2023-08-10 01:39:54]DEBUG : Task 'syncNoIp' executed now
[2023-08-10 01:39:55]INFO : Début de synchronisation
[2023-08-10 01:39:55]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 0 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 01:39:55]INFO : Log level : info
[2023-08-10 01:39:55]INFO : User : mon.mail@mail.mail
[2023-08-10 01:39:55]INFO : Threshold : 7
[2023-08-10 01:39:55]INFO : Renew : 0
[2023-08-10 01:39:55]ERROR : Exception has been thrown. Message: Unable to obtain driver for chrome using Selenium Manager.; For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/driver_location
[2023-08-10 01:39:56]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 01:39:56]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 01:39:56]INFO : Fin de la synchronisation
[2023-08-10 01:42:02]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 01:42:03]INFO : Log level : info
[2023-08-10 01:42:03]INFO : User : mon.mail@mail.mail
[2023-08-10 01:42:03]INFO : Threshold : 7
[2023-08-10 01:42:03]INFO : Renew : 1
[2023-08-10 01:42:03]ERROR : Exception has been thrown. Message: Unable to obtain driver for chrome using Selenium Manager.; For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/driver_location
[2023-08-10 01:42:03]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 01:42:03]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 01:42:03]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 01:42:03]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 01:47:03
[2023-08-10 01:45:04]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-08-10 01:46:29]DEBUG : Task 'syncNoIp' executed now
[2023-08-10 01:46:29]INFO : Début de synchronisation
[2023-08-10 01:46:29]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 0 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 01:46:30]INFO : Log level : info
[2023-08-10 01:46:30]INFO : User : mon.mail@mail.mail
[2023-08-10 01:46:30]INFO : Threshold : 7
[2023-08-10 01:46:30]INFO : Renew : 0
[2023-08-10 01:46:30]ERROR : Exception has been thrown. Message: Unable to obtain driver for chrome using Selenium Manager.; For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/driver_location
[2023-08-10 01:46:30]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 01:46:30]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 01:46:30]INFO : Fin de la synchronisation
[2023-08-10 01:47:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 01:47:04]INFO : Log level : info
[2023-08-10 01:47:04]INFO : User : mon.mail@mail.mail
[2023-08-10 01:47:04]INFO : Threshold : 7
[2023-08-10 01:47:04]INFO : Renew : 1
[2023-08-10 01:47:04]ERROR : Exception has been thrown. Message: Unable to obtain driver for chrome using Selenium Manager.; For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/driver_location
[2023-08-10 01:47:04]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 01:47:04]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 01:47:04]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 01:47:04]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 01:52:04
[2023-08-10 01:52:03]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user mon.mail@mail.mail --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-08-10 01:52:04]INFO : Log level : info
[2023-08-10 01:52:04]INFO : User : mon.mail@mail.mail
[2023-08-10 01:52:04]INFO : Threshold : 7
[2023-08-10 01:52:04]INFO : Renew : 1
[2023-08-10 01:52:04]ERROR : Exception has been thrown. Message: Unable to obtain driver for chrome using Selenium Manager.; For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/driver_location
[2023-08-10 01:52:04]DEBUG : [BaieInfo][No-IP] file content:
[2023-08-10 01:52:04]ERROR : [BaieInfo][No-IP] file content empty
[2023-08-10 01:52:04]DEBUG : Set a new refresh in 5min
[2023-08-10 01:52:04]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2023-08-10 01:57:04
En vous remerciant par avance pour vos retours,
Excellente journée à vous !
Seb.
