Sur un device ECY-PTU-207 je récupère des Analogue value par exemple AV1,AV2,AV4.
Donc au premier SCAN pas de soucis car c’est 3 variable existe sur le device.
Puis je modifie le programme du ECY en créant une nouvelle variable AV3, je SCAN avec le Jeedom le device et la variable n’apparaît pas.
Par contre avec Yabe (application bacnet pour Pc) pas de problème.
Quand je débranche la connexion ethernet du device, le Jeedom voit le device quand je le SCAN.
Quand je supprime le programme du device, quand je SCAN avec Jeedom, les variables sont bien supprimées.
Quand je remet le programme avec les 4 variables, je Retrouve que 3 variables. Et en répétant l’opération plusieurs fois je SCAN les 4 variables.
Donc en fonction des modifications de programme dans mon device, je risque d’être confronté à ce problème.
Quelqu’un aurait une solution?
Bonne journée
