Bonjour, j’ai un capteur de température sur un module fibaro fgbs-222.
Il m’arrive que le capteur de température ne communique plus depuis quelques temps
Comment pourrais être averti svp?
Il y avait un script de @nerchry qui fait ca, et teste l’équipement, recherches sur le forum, si tu trouves pas fais signe
Ou le plugin watchdog doit également remplir l’objectif
La remontée de température est capricieuse sur ce module.
Tu peux la forcer à 5 minutes (au lieu de « Auto ») dans la « Configuration » du module, onglet « Valeurs »
Merci beaucoup je pense que ça va fonctionner.
A surveiller
les alertes de communications ne suffise pas ?
equipement configuration avancée onglet alertes
Ici? ( comment le remplir)mon problème c’est la valeur restait figée.
En forçant la mise à jour toutes les 5min ça va peut etre fonctionner mieux.
Quel version de jeedom utilise tu ?
Pas pour le plugin Zwave :
Il faut utiliser des scripts spécifiques via l’API Zwave. Il y a pas mal de posts à ce sujet avec des exemples basés sur le Tuto de Nechry.
Des exemples ici :
La V4.1.22 et vous?
faut que je m’y planche dessus. c’est pas si facile que çela y parait
Pareil c’est étonnant qu’il n’y ait pas d’alerte de com dans les équipements Zwave …
Comme j’ai pas Zwave je ne peut pas dire si c’est spécifique …
Je pensait a une histoire de V3 qui n’aurait pas cette fonction.
ta capture d’écran ressemble a une v3 non?
Non V4.1.22
Tour dépend ce qu’on veut
Les alertes du core suffisent dans la majorité des cas.
Sauf s’il veut détecter dans les 5min que la sonde ne communique plus, en mettant une alerte core après quelques heures (4h à 8h je dirais) il serait surprenant que la température n’ait pas du tout change (ce qui créerait un faux positif)
Donc pas la peine de faire compliqué quand il y a une solution simple.
bonjour, ce que je voulais dire c’est qu’avec ce scénario je vois les problèmes dans les logs mais je n’ai rien qui m’averti c’est bien ça?
merci
je vais regarder de plu pret watchdog
